Ищу метод рисования земельного участка в масштабе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ищу метод рисования земельного участка в масштабе
Непрочитано 28.01.2009, 18:15 #1
genek123
Всем добрый день.
На руках имею план земельного участка в масштабе с длинами отрезков и дирекционными углами.Хочу его иметь в электронном виде и самостоятельно нарисовать.
Прошу совета в чём лучше его рисовать? (автокад есть 2006 и 2009) и,если это автокад,то как это сделать.
С программой работаю недавно,если не трудно поподробнее.
Заранее благодарен.
Непрочитано 28.01.2009, 18:37
AlexV
Инженер
С-Пб
План - в бумажном виде? Ну, на сканер, затем jpg вставить в чертеж Акада и отмасштабировать. И дальше - ручками, обводи-черти-рисуй...
Есть, конечно, программы-конверторы в dwg, но какчество будет при их использовании отстойное, скорее всего..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:42
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
AlexV, у нас начальство считает, что для перевода в электронный вид достаточно отсканировать бумажку и сохранить, например в TIFF. Вуаля !!! Электронный вид готов!
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:49
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Хуже, когда начальство хочет получить "электронный вид" в dwg, считая, что это так же просто, как в TIFF.. И удивляется, "почему так долго работаете!"
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 19:07
Olga_@@@
Екатеринбург
genek123, рисуй в масштабе 1:1 единицы измерения - метры.
Сканировать не надо, лучше строй по таблицам. Там еще координаты должны быть X, Y. Не перепутай, в геодезии X откладывается на СЕВЕР, т.е. вверх. Строить это лучше в специализированных приложениях (Civil, Map), но можно и в базовом Автокаде
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 19:24
genek123
Olga_@@@
Спасибо.
Я пробовал свойства лини задать угол дирекционный и длину,но она постоянно сбивается,когда линию начинаешь крутить.Прям бред какой-то.
genek123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 19:59
genek123
Кстати ещё не придумали чтоли программы или плагина для рисования земельных участков?
Честно говоря абсурдно звучит.
Тысячи людей работают с этим каждый день.
genek123 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:08
AlphaGeo
Сообщение от genek123 Посмотреть сообщение
genek123, попробуйте вводить длину отрезка и угол в командной строке или с помощью динамического ввода вот в такой форме:
[длина]<[угол]
Например, 100<67 (это делается без пробелов и, естественно, сначала указываете первую точку, потом вводите длину и угол и получаете конечную точку).
Только хочу заметить дирекционный угол, он тоже не простой: там нужно быть внимательным, потому что он то ли по часовой стрелке отсчитывается, то ли против...
А вообще-то, обычно все делается так, как описал AlexV в посте #2. Однако, замечу, существуют специальные программы для распознавания топографических планов. Они дают неплохой результат, но зачастую к ним должен прилагаться большеформатный сканер да и стоят эти программы прилично...
Непрочитано 28.01.2009, 20:20
Некоторые на форуме говорят: инженер не должен торопиться. Так и передайте начальству
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 20:43
genek123
Спасибо огромное всем ))).
Всё оказалось банально.
С командной строкой я не знаком,а вот перерисовать по джипегу получилось практически идеально (какие-то отрезки совпадают,у других погрешность менее 1%).
Спасибо большое всем,а особенно AlexV
genek123 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 21:21
VVA
Инженер LISP
genek123, Olga_@@@, AlphaGeo, genek123,
Тысяч нет, а десятка полтора работают. Автокада вполне достаточно. Достаточно просто настроить.
1. Заходим в меню Формат->Единицы или _UNITS в командной строке
2. Делаем настройки согласно рисункам
3. Пробуем отложить отрезок 100<0 и 100<67. Смотрим куда идут.
Более того в окне свойств если взять отрезок то его угол и будет дирекционным и показывать градусы, минуты, секунды.
Дальше работаешь как ... инженер: что вижу то ввожу.
ID:	15288  Нажмите на изображение для увеличения
VVA вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 21:34
kalina
проектировщик ОВК
Белгород
Я в шоке. Такой элементарный вопрос и только один человек посоветывал то, что надо. Воодите четыре (у меня участок из четырех точек) точки по координатам (кадастровый план смотри) и соединяете. И все! Только координаты точек в метрах, но перевести в мм думаю не составит труда. Координаты (x,y) вводятся через зпт.
kalina вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 22:21
genek123
kalina
А можно поподробнее?
Что значит зпт ))).
И хочу заметить,что у меня не координаты в какой-то системе,а длина отрезка и дирекционные углы (те,что относительно меридиана).
Т.е. я по идее должен нарисовать 20 отрезков и единственно верным способом их сложить,наверно как советовал VVA.
Но ваши картинки VVA я открыть не могу,выдаёт ошибку.
Я сейчас доводил до ума срисованные с джипега и ничего всего 1 участочек длиной 25 метров на 6 сантиметров больше,все остальные тютелька в тютельку,но площадь на 90 кв.м. разница,буду землеустроителей завтра дрючить.
Спасибо за помощь.
genek123 вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:23
Olga_@@@
Екатеринбург
VVA, спасибо, но мне это не актуально, я в Mape и LDD.
Я дирекционные углы в голом Автокаде не строю
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 22:31
AlexV
Инженер
С-Пб
...И хочу заметить,что у меня не координаты в какой-то системе,а длина отрезка и дирекционные углы (те,что относительно меридиана).
Т.е. я по идее должен нарисовать 20 отрезков и единственно верным способом их сложить...
Прошу прощения, я с геодезией мало на практике общаюсь, - т.е. на входе не "лист бумаги", а табличная информация с "длинами отрезков и дирекционными углами"? Или по этой информации все построено карандашом/линейкой/транспортиром, и надо повторить в Акаде?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 23:04
Olga_@@@
Екатеринбург
AlexV, там есть и то, и другое. Но, если например возникнет спор о том, что границы земельного участка перенесены на топосьемку не совсем точно, то проверять будут по числовым значениям, а не по картинке.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 23:15
Аshаs-ка
проектировсчик
Дал бы пример таблички, что ли... В принципе- ничего сложного, если строить по полярным координатам, только не забывать 90 градусов отнимать. И плюс на минус менять. Или в настройках как VVA в 1 посте изобразил поменять, чтобы автокадовские стандарты под геодезические перестроить. Дай табличку 4-5 угольника, напишу по шагам, куда нажимать...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 00:26
genek123
Аshаs-ка
Даю.Рядом картинка,название соседей и прочее,но это я не имею права показывать.Геоданные вот.
[IMG]http://s40.***********/i090/0901/71/d855d9f0eec8t.jpg[/IMG]
Если обьсните буду очень приизнателен,пару мудрых советов по фотошопу с меня ).
genek123 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 01:12
Olga_@@@
Екатеринбург
VVA, а Север у вас где будет? Сбоку? А, координаты Y будут отсчитываться на Запад, а не на Восток.
Как бы все шиворот на выворот получится. Если так построить, то потом совмещать с топосъемкой замучаешься.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 29.01.2009 в 01:46.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 01:31
Anton_Br
Как я делаю это в Акаде вот уже лет 5.например:мне нужно отложить длину границы участка 20 м под углом 95гр15мин10с....Т.к. север вверху рисую линию заданной длинны снизу вверх.И потом вращаю эту линию вокруг нижней точки по часовой стрелке...при этом вводится угол -95d15'10".всё будет чётко поверь мне....не один градплан так сделал
Anton_Br вне форума
ищу книгу Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. (Ермакова) Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.04.2009 21:19
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола Melkiades Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2008 21:55
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
Разрешение на строительство Leonid Прочее. Архитектура и строительство 39 09.07.2008 17:43
Ищу программу для рисования планов комнат и этажей домов! Dimchiko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 25.05.2005 16:34
