Как выбрать полные данные из AcDbRegion
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Можно использовать метод Explode. Исходный AcDbRegion не удалится, но на выходе получится массив созданных объектов. Далее считываем нужные данные каждого объекта и применяем к каждому метод Delete.
На VBA не знаю, на лиспе это может выглядеть так (накидал по-быстрому, программа только для областей, состоящих из линий и дуг. Если в области будут присутствовать сплайн, окружность или эллипс прога не заработает): Код:
Координаты вершин лиспом получить можно - Эдуард на caduser.ru выкладывал соответсвтующий лисп.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как выбрать окном за пределами экрана? | GAP | AutoCAD | 4 | 08.02.2004 00:15 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
