Пересечение труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пересечение труб
Пересечение труб
Непрочитано 02.02.2009, 14:44 #1
Пересечение труб
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Трехмерку Автокада только осваиваю и у меня возник вопрос: как сделать такое пересечение труб? В конечном итоге мне нужно получить их стык, я думал что просто малый циллиндр рассечь большим и удалить ненужную часть, но так не получается. У меня акад 2006, файл прилагаю.
DWG 2004
корпус.dwg (251.4 Кб, 4211 просмотров)
Непрочитано 02.02.2009, 15:09
BM60
Где-то
Что означает "получить стык"? Ребра получить? Рассечь - это как-то не очень понятно.
Из большой трубы вычесть малую, вот и отверстие. Четыре отверстия уже есть. Но они непонятные (как сделаны?)
Грань отверстия есть, правда только внизу она может стать другого цвета, а вверху не выделяется. Что-то тут не так, наверно.
Лучше вернуться к началу (до процессов вычитания-"рассечения" и поиграться взаимодействием, пересечением и вычитанием. Ребрами тоже.
Но это всё должно быть телами. (я с поверностями не знаком. пока)
BM60 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 15:11
ki
Constructor
SPb
Если я правильно понял, то вы вычитаете из малого цилиндра трубу и у вас получается вроде как рассеченное тело, но при этом обе части идут как один объект.
Вам надо либо вычитать цилиндр (не трубу), либо использовать команду Разделить (_separate) и выбрать рассеченное тело.
DWG 2004
корпус-i_2006.dwg (256.2 Кб, 4173 просмотров)
ki вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 15:30
Jоhnny
М.О.
Вычитайте (команда _.subtract) внутренний диаметр малой трубы (в данном случае цилиндр диаметром равным внутреннему диаметру трубы), из большой, а для того чтобы получить стык малой трубы с большой, нужно из малой трубы вычесть цилиндр (именно цилиндр, тогда не надо бутет ничего отсекать), диаметром равным наружнему диаметру большей трубы. Если нужно будет ещё пояснить могу сделать картинки.
А ещё можно почитать например здесь http://dvoika.net/education/Graphboo...ii/L-008_2.htm или поиском по "Начертательная геометрия, метод секущих плоскостей"
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:41
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Геометрическую суть задачи я понимаю, вот как быстрее (с меньшим кол-ом действий) сделать это в автокаде...После кучи манипуляций, я получаю нужный результат, но мне кажется что должен быть способ сделать это проще и быстрей. Приведите мне пожалуйста алгоритм как путем пересечения двух труб (циллиндров) получить "крестообразный" стык. Вот такое в сечении (по продольным осям)...
cosmovorotnik вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 18:36
ki
Constructor
SPb
Смотрите приложенный файл, там описан процесс)
Этот способ подходит, если толщина труб одинакова, как у вас на картинке.
Слегка подправил описание...
Если трубы имеют разную толщину, то делаем все также, только толщину оболочки делаем по самой толстой трубе. Предположим есть 1.5мм и 1.0мм - выбрать 1.5 Потом с торца трубы с меньшей толщиной рисуем окружность с размерами внутр. диаметра трубы, давим на нужную глубину и вычитаем (в 2007 немного попроще).
DWG 2004
соединение труб-2006.dwg (59.2 Кб, 4570 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 02.02.2009 в 22:42.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 13:35
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Всем спасибо за участие, в принципе разобрался а дальше - дело техники...
Непрочитано 29.01.2012, 12:42
Student Alexei
Все доброго времени суток. А вот есть ли автоматезированные системы построения развертки пересечения труб?
Student Alexei вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 13:02
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Plate'n'Sheet Professional 4 программа для построение разверток и 3D-моделей с возможностью экспорта в AutoCad
semvb вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 16:08
Borisko
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Вопрос вот какой: в прилагаемом файле все получается и работает даже если создаю свои цилиндры, а в других фаилах не срабатывает пишет-задайте опцию редактирования тела. Не подскажите как решить проблему!? Я все копирую в этот фаил применяю оболочку и копирую в свой фаил О.о
Последний раз редактировалось Borisko, 04.05.2012 в 16:22.
Borisko вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 08:40
lastloch
Сообщение от Student Alexei Посмотреть сообщение
Кое-что нашел здесь:http://d-rilovo.narod.ru
lastloch вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 11:24
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Borisko Посмотреть сообщение
Приложите файл, в котором не получается применить команду "оболочка".
ki вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 08:59
Borisko
извиняюсь за отсутствие на даче был) вот прилагаю фаил
DWG 2007
тройник.dwg (345.3 Кб, 4053 просмотров)
Последний раз редактировалось Borisko, 10.05.2012 в 09:01. Причина: не тот фаил
Borisko вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 09:37
ki
Constructor
SPb
Почитайте здесь
У меня в Вашем файле тоже не работает команда Оболочка со всеми телами кроме шара. И ни какие пляски с бубном не помогают.
А вообще много тем с таким вопросом, можно поискать по фразе: "Не строиться оболочка"
Правда рецепта для лечения этой болезни так вроде и не нашлось.
Последний раз редактировалось ki, 11.05.2012 в 09:42.
ki вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:19
Почитайте здесь
рецепт один: в новый файл коприровать и там пробовать оболочку делать. иногда помогает.
просто, сам инструмент _solidedit достаточно глючная штука
Непрочитано 14.05.2012, 07:44
Borisko
окай!!!всем спасибо, я себе что-то в этом роде и представлял....
Borisko вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
