"Приятное" известие для любителей программировать на VBA
Руководитель фирмы
Supermax, это было известно с момента выхода 2007-го офиса
![]() ![]() Лично я полагаю, что VSTA - попросту преемник VBA. Ну или по крайней мере будет так позиционироваться.
Хотя разговор и не об этом, но тем не менее: можно обойтись без VisualStudio и при этом писать (и распространять, и продавать) .NET-приложения. Бесплатно. Лицензионно. Правда, на C#.
Поправка: в основном на C#, хотя есть возможность использовать и C++ managed code, и VB.NET (ни С++, ни VB.NET не тестировал в этой IDE вообще).
Саратов
Еклмн!
Будут ли проекты VSTA работать в ранних версиях Автокада (<2010)? Что это за штука VSTA? Как попробовать? Я так понимаю. VBA работает с com интерфейсом акада. В 2010 - его не будет. Значит: 1. Коснется и лисповцев. 2. VSTA будет работать с автокадом через ObjectArx библиотеку. Однако, это сложновато. Я заблуждаюсь? |
А это удел всех майрософт и вообще слишком виндоус-ориентированных программистов - пишут, учат, кипишаться, а потом - бац. И без куска хлеба на пенсии. И наработки никуда не присобачишь, добре если наперекосяк работают. После выхода SP2 Win98 перестал нормально эмулироваться DOS. VB, VB.NET - все пойдет туда же, на свалку.
Patrick Henry, ну так можно дорассуждаться до логики работников отдела (черт, название отдела забыл) из НИИЧАВО: "Познание бесконечности требует бесконечного времени. А потому работай, не работай - все едино" (с) Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу"
Алексей, а можно поподробнее про IDE?
Reshaping the STEM field |
Например, это: http://sharpdevelop.com/OpenSource/SD/Default.aspx
Спасибо.
Вообще, конечно, давно назрела необходимость всерьез задуматься о будущем. С одной стороны - придется потратить кучу времени на .net и полное переписывание программ, с другой - хочется надеяться, что .net пришла действительно надолго и инвестиции личного времени в нее окупятся.
С Кризисом вас, дорогие товарищи! Последний раз редактировалось Supermax, 06.02.2009 в 20:34. |
Уже с депрессией, собственно.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Александр Ривилис, это не "например". Это оно и есть. Правда, я работал только со сборкой 2.2 (3 и выше не ставил). Но dll-ки (элементарные) вроде нормально компилируются и подгружаются.
А повлияло ли все это на объектную модель автокада, дапустим я хочу сделать связку автокад+дельфи, с ранними версиями у меня все получалось без проблем. С 2010 автокадом я смогу делать такиеже связки или меня там ждет полный аблом.... ЧЕТА КАКТО СТРАШНО!!!!!
BASIC _ DELPHI _ C++ _ LISP |
TwoZero, а чего гадать-то раньше времени?
VBA для AutoCAD2005 не работает PlotToDevice | Garrick | Программирование | 1 | 17.02.2006 17:30 |
Dizassembler для VBA | DDlis | Программирование | 3 | 31.07.2005 02:19 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
