CAD системы на х64
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > CAD системы на х64
CAD системы на х64
Автор темы   Непрочитано 08.02.2009, 21:42 CAD системы на х64
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Я таки сподобился создать данную тему в надежде на то, что на этом земляном шарике присутствует некотороя часть инженеров заинтересованных в данной информации, а самое главное обмен опытом в настройках данных систем. К сожалению не имею громадного количества времени, поэтому тема будет продвигаться неторопливо но уверенно, надеюсь и благодаря вашим усилиям.
Итак, паехали:
1) В данной теме не рассматриваются вопросы пригодности данных систем для чего либо другого кроме инженерки. Не, ну честно лень тратить время на ерунду.
2) Операционные системы приготовленные мною для теста:
Windows Vista SP1 (x64) English
Windows Vista SP1 (x64) Russian
Windows XP Professional x64 Edition SP2 VL с интегрированным русским MUI
Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English)
MICROSOFT.WINDOWS.XP.WITH SP3.x86.RUSSIAN
Windows Vista Ultimate Lite (x86)
3) Инженерные программные пакеты:
Autodesk AutoCAD 2008 64-bit SP1 [ENG]
Autodesk AutoCAD 2008 x64 RUS
Autodesk AutoCAD 2009 English 32 & 64 bits
Autodesk AutoCAD 2009 x86 и x64 (32&64bit) [RUS]
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2009 Rus x86+x64
Autodesk AutoCAD MEP 2009 RUSSIAN x64 only
AUTODESK AUTOCAD RASTER DESIGN V2009 DVD x86+x64
AUTODESK INVENTOR PRO 2009 RUS x86+x64
AUTODESK REVIT Architecture 2009 RUS x86+x64
Solidworks 2008 SP4.0 DVD 3264
СПДС GraphiCS 5.0.648 для 64 битных систем
Magic2008.5
4) Мой системник на котором всё собственно и будет происходить:
Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 : 3.16 GHz
RAM : 3071 MB(из 4Гектар)
Vid.NVIDIA GeForce : 2шт. в Sli
Vid.Chip set : GeForce 9600 GT
Vid. Memory : 512.0 MB
HD :пара 10000-ов в страйпе (0-ой массив)
5) Цели и задачи данного теста всем понятны и доступны, но основное это работа с большими сборками на обычном железе.
6) Требуется утвердить систему анализа или я это делаю на своё усмотрение при помощи RivaTuner v2.22 и аналогов(принимаются предложения).
7) Особо прошу откликнуться тех кто уже имеет опыт в данной теме. Скажем так: не хочется собирать не рабочие комплекты чтобы потом в этом убедиться.
Название: Кадр_7_изменение размера.jpg
Подчинённый должен иметь вид лихой и придурковатый...© Пётр I от 09.12.1709г.
Последний раз редактировалось GuTherm, 08.02.2009 в 21:48.
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 00:10
Не совсем понятно, что ты хочешь проверить
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 00:26
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Сообщение от GuTherm Посмотреть сообщение
...работа с большими сборками на обычном железе...
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 01:37
vasilyis
Инженер
Согласно, вашему вложению, для продуктивной работы лучше пользоваться программными продуктами Autodesk AutoCAD MEP 2009 или AUTODESK REVIT МЕР 2009. К сожалению AUTODESK REVIT МЕР 2009 имеется только в не локализованном варианте.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 02:48
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Вложение-то не моё, а дружка, просто это самое маленькое что ему у себя удалось нарыть и то много чего отключено было. Файлик DWF весит больше 25 метров. У меня-то всё поменьше - котеджики да котельни до мегаватта. Реально столкнулся с нехваткой ресурсов при проектировании нашего нового морского порта и в мепе. Яж последним припёрся на объект со своими ОВК, вентиляционщики уже заняли все "блатные" места, вот мне и приходилось петлять между их труб и разбирать их косяки с пересечками.
Танцы с бубном вокруг OpenGL(wopengl9.hdi) и Direct3D(direct3d9.hdi) вразумительных результатов не принесли, сильно помогло отключение файла подкачки и отключение PhysX, но раскачать процессор на 100% так и неудалось. Видяшки отдыхают в приципе: при OpenGL загрузка видео памяти составляет 16 метров из 1 Гига доступного, на процах водяшек 43°С и 51% оборотов, иными словами они в процессе не учавствуют; при Direct3D чутка получше 86 метров, 48°С и 65%, но снизилась нагрузка на ЦП, так что увеличения производительности добиться не удалось.
Что странно: режим SLi распознаёт трёхмерку (это видно на вложении - логотип SLi) но CAD не работает с видяшками.
Может кто-нибудь имеет подписанные драйверы wopengl9.hdi и direct3d9.hdi, может дело только в них? Кто что знает про них? поделитесь.
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 06:37
Profan
Денег нет на приобретение всех этих программных продуктов.
Profan вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 09:35
1. Это ты Solidworks 2008, AUTODESK REVIT и СПДС GraphiCS сравнивать собрался? А ничего, что они для разных целей предназначены?
2. Смысл тестировать 64-х разрядное приложение в 32-х разрядной операционке? Оно туда просто не установится.
3. Вообще нет смысла устанавливать такую кучу софта, чтобы просто посмотреть производительность. Есть специальные программы, например, SpecView, которые меряют производительность системы, эмулируя работу различных приложений, в т.ч. и различных CAD -систем.
4. Строго ИМХО. Продуктам на платформе Autocad будет начхать на SLI.
Непрочитано 09.02.2009, 10:57
KSI
Калининград
Autodesk AutoCAD 2008 x64 RUS - нет такой.
AutoCAD 2008 RUS работает только под x86. На 64-битной системе только в режиме эмуляции 32-бит. Но еще замучаешься ставить, надо редактировать Setup.exe.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 11:03
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
...А ничего, что они для разных целей предназначены?
Да ничего... мне не трудно, а людям интересно будет.
Тыб чуть выше прочитал про операционки приготовленные к тесту, а то как-то не солидно получается... я бы постыдился своей невнимательности. Или ты не веришь что я могу воткнуть всё это на одну машину? так у меня дома ещё 4 компа есть... Внимательнее надо. Лучшеб посоветовал связки ОС/CAD, понятно что с битностью всё нормуль.
...например, SpecView, которые меряют производительность системы, эмулируя работу различных приложений, в т.ч. и различных CAD -систем.
Мож оно и так, но я там не встретил упоминания про х64 и потом живьём оно всегда точнее чем всякие синтетические тесты.
Зато обратного не наблюдается SLi понимает что к чему, а ведь у SLi есть настройки разные, там поиграться можно.
Сейчас пытаюсь переписать сертифицированные дрова от Quadro на обычные карточки... предварительно прогноз положительный, отдал дрова специалисту. Долго расказывать но начинка у них почти одинаковая, надо кой чё поправить в *.hdi и ныряем в шоколад. Вот еслиб немцы брались за это дело яб даже и не заморачивался, а если янки, то наверняка там всё по простому.
GuTherm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 11:07
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Autodesk AutoCAD 2008 x64 RUS - нет такой...
Давно уже разучился верить на слово, вот пока сам не по пробую... готовьте грабли... много грабель, я по ним ходить буду
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:18
Я чуть выше и прочитал. Название темы например. "CAD системы на х64"
Вот я и спрашиваю, как ты собрался тестировать 64-х разрядные приложения на
Такого в природе нет
Есть Solidworks 2008 SP0.0 DVD х32 и
Solidworks 2008 SP0.0 DVD х64
Теперь по поводу
Во-первых, выбор софта зависит вовсе не от производительности системы, а от задач, которые надо решать с помошью этого софта.
Ясен пень, что Акад 2008 менее ресурсоемок, чем Solidworks 2008, только они предназначены для разного круга задач, непонятно, как сравнивать.
Во-вторых, крайне не советую ставить SW на Висту, особенно SW 2008, который является неудачной версией...
И наконец,
Мог бы добавить 5 рублей и купить Quadro, вместо двух игровых, у которых между 6600 и 9600 разница в производительности в 3D CADах мизерная...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 11:56
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
...я и спрашиваю, как ты собрался тестировать 64-х разрядные приложения на
Буду также тестировать и 32-ух битные системы. На работе-то у меня 32 не забалушь с этими админами. Хотя с 32-ми всё более-менее внятно, а вот с 64 вопрос и прибольшой, именно поэтому тема так и называется.
Ну эт я объединил в кучу ессно 32 отдельно, 64 отдельно и SP4 тож отдельно.
...Во-первых, выбор софта зависит вовсе не от производительности системы, а от задач, которые надо решать с помошью этого софта.
Было дело для мепа в солиде нам блоки делали вент установок и ничё так прижилось... в мепе свойства прописали, трубочки прикрутили и как родной стал. Да у меня на машине обычно по несколько CAD-ов живут одновременно - лиспы не под всеми работают.. и вообще мня с 2006-го прёт. На работе 2009 поставили... лицензионный плин... переплевался... он видитель сложные твёрдые тела упрощает.
...Во-вторых, крайне не советую ставить SW на Висту, особенно SW 2008, который является неудачной версией...
Ну вот наконец-то по делу. А какую висту? 32 или 64, или обе нафих, а мож ульмейт протащит? вот и я про то... хэ ево зэ.
...Мог бы добавить 5 рублей и купить Quadro...
а вот этого я не знал... инфы-то нету... конечно я не о цене, а о производительности и потом, гадов с гранотомётом по подвалам тож иногда погонять хоцца. А квадру всегда успеется прикупить, не та проблема. Хотя наверное придётся выпрашивать несколько чтобы определиться... ну да ладно... поживём - увидим.
А ктонить пробовал из файла панельку сделать с детальками в 2008-09? На 2-ух гектарах оперативки через 37 минут фатал эррор... а на 2006 панелька через 7 минут готова чё за фихня?
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 12:24
Любопытно, что значит "сложные твёрдые тела упрощает"?
А на любую не советую. На Home версии он вообще не устанавливается.
Что есть "панелька с детальками"?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 19:49
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Упрощает:
Делаю вентиль с косым штоком, ну там пустоты всякие образуются, фаски на кромках, барашек как настоящий и вот когда уже всё вроди готово, резьбу осталось нарезать, бац и упростил CAD 2009 до примитивов... грубо набор цилиндров. Беру *.bak иду на машину с 2008LT, открываю, сохраняю, иду обратно. Дома-то проще, никуда ходить не надо, изначально в 2008-ом работаю.
Виста&SW:
Значит всётаки дело в операционке ну это поправимо.
Панелька:
см. вложение.
Название: Кадр_8_изменение размера.jpg
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 20:03
GuTherm, ясно, значит речь идет об Акаде. У тебя там в шапке десяток программ перечислен, ты бы хоть указывал, применительно к какой ты вопросы задаешь.
Обсуждение работы AutoCad тут
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 20:33
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Да ладно фих сним... мя эт не сильно беспокоит.
Просто думаю сами детали в чёмнить другом делать, мож в SW это будет побыстрее. Яж ещё и разработкой занимаюсь всякой там сантехнической арматуры, а опытные образцы обычно делать надо, а потом на испытания. Хочется вообще определиться с пакетом программ для дальнейшей работы вот и устроил себе этот химарой
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 20:37
GuTherm, коверкание языка на форуме не приветствуется
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 20:56
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Так я и не прошу приветствовать просто иногда (а ващет эт уже привычка) пробивает , а скидки на старческий маразм прокатывают? или? Меня если честно пытались и на СОК и на АВОК воспитывать но как-то не попёрло... терпят пока.
GuTherm вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 21:14
Не прокатывают
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 21:21
GuTherm
Проект
Северная Пальмира
Отвлеклись... Неужто ни кого больше нечего сказать по существу вопроса?
Положительный опыт тож интересен, хотя отрицательный интереснее.
GuTherm вне форума
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Linux + CAD. Возможные варианты и с чего начинать Denido Прочее. Программное обеспечение 71 15.05.2010 12:11
CAD системы для разработки теоретических чертежей nikjunior Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.04.2008 22:11
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
Auto CAD для системы Макинтош Lukoe AutoCAD 15 16.02.2006 09:50
