Почему тормозит переменная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему тормозит переменная?
Непрочитано 15.04.2005, 10:53 #1
Valery
С помощью
(command "_area")
(setq a (getvar "area"))
пытаюсь получить площадь многоугольника. Однако в первый раз переменная "area" возвращает 0.00 а при повторном запуске системная переменная AREA возвращает значение площади ПРЕДЫДУЩЕГО многоугольника, хотя на экран значение площади выводится верно. За другими системными переменными такой задержки не замечалось. Почему переменная "area" так тормозит?
Непрочитано 15.04.2005, 11:16
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А какая у тебя весия AutoCAD? Я уже не помню как было в 2002 а в 2005-м:
[Выделить все]
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 135.1587, Perimeter = 44.3167
Соответственно как минимум (command "_.area" "_o").
Если есть возможность, лучше не использовать COMMAND потому что от версии к версии синтаксис команд меняется. Лучше что то типа:
[Выделить все]
(defun GetArea (/ obj vlaObj)
(vl-load-com)
  (if
    (setq obj(car(entsel "\nSelect Object: \n")))
    (progn
      (setq vlaObj(vlax-ename->vla-object obj))
      (if(vlax-property-available-p vlaObj 'Area)
	(vla-get-Area vlaObj)
	(princ "\nCan't measure object Area! ")
	); end if
      ); end progn
      ); end if
    ); end GetArea
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 11:25
{Smirnoff}
Рига
Можешь глянуть еще на такие извращения http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3312&start=0
и найти пользвователя Apelsinov, у него сайт где лежит хорошая програмка для измерения площадей. Вам программист там не требуется земляк? Шутка
Непрочитано 15.04.2005, 11:27
dermoon
Россия, Красноярск
Так все правильно, а что тебя смущает? Площадь считается командой _area, системная переменная area просто выводит последнее посчитанное значение площади. Если с момента открытия чертежа площадь ни разу не считалась, area выдаст =0.
dermoon вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 12:37
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
меня искать не надо, прожку поклал в download в этом сайте, звать ARE.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 16.04.2005, 15:16
Valery
Valery - Dermoon
В том-то и дело, что после открытия чертежа и ПЕРВОГО замера в командной строке AREA показывает реальную площадь, а в переменную возвращает 0. После ВТОРОГО замера в ком.строке - результат ВТОРОГО замера, а в переменной - результат ПЕРВОГО замера, и так каждый раз на шаг назад.
В данном случае меня интересует не столько лисп для замера площади (кстати, Fantomas'у - спасибо), больше хочу понять логику поведения системной переменной AREA.
Непрочитано 16.04.2005, 16:16
{Smirnoff}
Рига
>Valery
С переменной все нормально. Просто синтаксис вызова _AREA у вас неправильный. Надо ведь указать в COMMAND и аргумент. Для того чтобы правильно использовать COMMAND надо просмотреть как работает команда "вживую". В вашем варианте насколько я понял будет правильным (command "_.area" "_o") либо если вы хотите вручную выбрать способ измерения (command "_.area" pause), естественно при CMDECHO=1.
