как поменять параметры HATCH по умолчанию?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Пропиши в ACAD.LSP строчку
(setvar "HPNAME" "ANSI31") укажи свой тип штриховки вместо ANSI31, по аналогии допиши сточки в Acad.lsp с установленными переменными например из справки Scale AutoCAD stores the scale in the HPSCALE system variable.
Kiev, Ukraine |
Spasibo bolsoe, ... no ne tak vsio prosto!
ja ne nasiol takogo faila (ACAD.LSP) na kompe, v Autocad'e s pomoshiu funkcii setver mozno meniat etot (HPNAME) parametr, no tolko na danuju sessiju, posle zaversehiem raboty s failom, vozvrashiuatsia preznie ustanovki ![]() |
Kiev
Сто раз уже про это говорилось
подскажу, не буду в Поиск направлять ![]() Если этого файла нет, то создай его в папке где установлен автокад Также поставь галочку напротив Tools-Options-System-load acad.lsp with every drawing (для того чтобы этот файл загружался для каждого вновь открытого чертежа)
Kiev, Ukraine |
Уважаемый, -ая sasha_lif!
Мне очень не приятно выглядеть идиотом ![]() Но я и этого: Tools-Options-System-load acad.lsp with every drawing - не нашел! В подтверждении прилагаю изображение окна Tools-Options-System... Может в Autocad LT 2009 это делается как-то иначе? все равно очень благодарен за помощь Сергей P.S. а может пошлёшь в Поиск, только конкретно ![]() |
_SIMAS_ Для упрощения работы:
- введите знак "-" команда станет "прозрачной"(перейдет в рехим командной строки); - выполните с командной строки все что нужно; - нажмите F2 скопируйте их в файл с раширением scr и пользуйтесь им. Умолчание изменить, в Вашем случае, невозможно!
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 21.02.2009 в 11:50. Причина: Иправлено в соответствии с п#8 |
Команда с "-" впереди прозрачной не станет, ты не путай. С "-" впереди просто перейдет в режим командной строки. А "прозрачная" команда - это с апострофом (')
Всем спасибо за участие и сочувствие!
![]() Как говорится, умный в гору не пойдёт, он ее к чертям взорвет! Короче, я написал макрос ^C^C _Hatch;_P;_S; сделал кнопочку и получилось даже лучше ... После запуска макроса достаточно только выделить объект и нажать Enter |
Что за объект, Block, Hatch или что? | Jоhnny | AutoCAD | 14 | 14.02.2008 10:41 |
Градиент с помощью лиспа | mental | LISP | 4 | 16.01.2007 07:51 |
SOLID HATCH и объекты "под ней" | Rauf | AutoCAD | 9 | 17.03.2005 09:38 |
