Выбор в автокаде
SPAM, что не получается? Команда не срабатывает?
Да команда не срабатывает
Где-то
SPAM, это так кажется, с непривычки.
На виде (например) выбрал что-то _select (в русской версии через _) и ткнул что-то. Пунктир появился. Сменил вид или ПСК. Пунктир пропал. В КС опять набрал _Select, но на призыв выбрать ответить _p. И всё-ё. А кнопка хороша, чтобы многорукое прикладство было один раз. Вроде так...
SPAM, ничего я не загнул. Я вообще не черчу в AutoCAD, грубо говоря, я в нем рисую геологические разрезы. Хотя, конечно, по-научному, можно и сказать "выполняю построение разрезов", но сути дела это не поменяет.
На счет команды: Вы сначала на клавиатуре просто набираете _SELECT или по-русски ВЫБРАТЬ (как правило, это сразу попадает в командную строку, так что даже мышкой курсор обозначать в ком.строке не надо), нажимаете Enter и далее набираете _PREVIOUS или по-русски ТЕКУЩИЙ и нажимаете еще один раз Enter. По идее, все должно сработать! |
А зачем набирать "_select" ("выбрать") ? Ну, подсветились объекты текущего набора, но мы нажали Enter и подсветка исчезла.
Люди, видимо, не работали с ArchiCAD'ом (или, например, с CorelDRAW). Там выбрали объекты, они выделились, далее мы, к примеру, переместили объекты, но они остались выделенными. В AutoCAD'е же, после выполнения команды, например, "Переместить", выделение снимается. Поэтому в AutoCAD'е для выполнения команды редактирования с текущим набором не надо сначала вводить команду "Выбрать", потому что опции этой команды включены практически во все команды редактирования. Достаточно ввести ту же команду "Переместить" или нажать соответствующую кнопку и в командной строке ввести опцию "т" ("_p"). Последний раз редактировалось Profan, 24.02.2009 в 15:17. |
Где-то
Profan, если твое недоумение в мой "огород", то поясню не для тебя, естественно, что после Ентера подсветка исчезает, но _р без повторного _select не "пашет" в 2005. В 200? не проверял. Важен ведь принцип "Выбрать и Предыдущий". А человек-то узнает, что не птичкой- галочкой это решается, но командой. Я сам недавно об этом узнал, ничего удивительного.
Во, как! Разница в постах = 0 секунд и мне теперь придется зачеркивать всё в этих моих двух постах (в 6-ом и половине 9-го). Это класс, после Переместить указать ЛИШЬ _р!!! Проверено, "мин нет"!!!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 24.02.2009 в 15:29. |
Ух ты сколько людей подключилось. Очень признателен за помощь, щас буду пробовать.
![]() Попробовал, все равно не так как в Архикаде. ПОлучается после этого я могу только совершать те команды которые выполнял до этого? Жаль(( Почему я не могу совершать любые другие, а после этого нажать ESC и снять выделние. По моему так гораздо удобнее)) Последний раз редактировалось ASЪ, 24.02.2009 в 15:30. |
Все там пашет, в 2005-ом.
В принципе, без "_select" не обойтись, потому что любая программа редактирования начинается с предложения выбора объектов. Другое дело - что саму команду "_select" вводить не надо, вот в чем дело. Ввели сразу опцию "_p", нажали Enter для завершения выбора и далее уже выполняем запросы команды редактирования. |
Где-то
Offtop: Profan'у, кило шоколаду...
Где-то
Offtop: Браво! Второй кило тебе! И нам тоже по сто грамм, шоб мозги не тормозили. Три дня праздников - это перебор для афтакада, даже выпить забыл за защитников. Не забыть бы за женщин.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Слетел выбор объектов в автокаде | DaiverCAD | AutoCAD | 8 | 26.03.2008 17:09 |
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек | micka | AutoCAD | 22 | 06.04.2007 11:22 |
Настрой печать в автокаде | Ivor | AutoCAD | 9 | 17.12.2004 10:49 |
