сENTMAKEить блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > сENTMAKEить блок
сENTMAKEить блок
Непрочитано 31.10.2003, 10:02 #1
сENTMAKEить блок
DronT
Т.е. создать блок функцией (entmake
Всегда считал что сделать такое нельзя (как- то давно пробовал даже).
Недавно прочитал что можно.
Кто может толково объяснить мне, ламеру- КАК?
Только без юзверьских штучек! По буквам.
Непрочитано 31.10.2003, 15:08
vk
сисадмин
Самара
Для начала создаем сам примитив BLOCK
(entmake (list '(0 . "BLOCK") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockBegin") '(2 . "имя_блока") '(8 . "имя_слоя") '(70 . 0) '(62 . <номер_цвета>) '(10 . <точка_вставки_блока>)))
в принципе, этого достаточно, но если нужно, список можно расширить.
Затем создаем примитивы блока. Также с entmake. Например, следующий фрагмент создаст примитивы, которые были в наборе ss
(setq count (sslength ss)) ; количество объектов в наборе
(while (/= (setq count (1- count)) -1)
(entmake (entget (setq obj (ssname ss count)))) ; создаем объект для блока по описанию
(entdel obj) ; удаляем старый объект
) ;_ while
И наконец, завершаем описание блока примитивом ENDBLK
(setq blkname (entmake (list '(0 . "ENDBLK") '(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbBlockEnd") '(8 . "имя_слоя")
) ;_ list
) ;_ entmake
) ;_ setq
В переменной blkname имя только что созданного блока (на тот случай, если захотите создать анонимный блок, только в 70 группе надо поставить 1 вместо 0 и имя задать в виде *Unnn)
vk вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 11:40
SAV
Проще всего брать DFX коды примитивов не печатая их самостоятельно, а подготовить соответствующие примитивы и набирать в командной строке (entget(car(entsel))), затем щелкать на нужном примитиве и нажимать F2. Список DFX кодов будет виден в текстовом окне КАДа. Остается скопировать вставить в ЛИСП редактор и убрать группы -1, 330 и другие которые могут оказаться ненужными или вредными в данном конкретном случае. Т.е. принадлежность к слою, текстовый стиль, принадлежность к пространству модели и т. д.
Непрочитано 03.11.2003, 12:29
DronT
Блинн! Мил человек, подскажи, в чём грабля- то???
(entmake (list '(0 . "BLOCK") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockBegin") '(2 . "MEGAOT") '(8 . "0") '(70 . 0) '(62 . 7)))
(entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "Выноски") '(6 . "Continuous") '(100 . "AcDbLine") '(10 0.0 0.0 0.0) '(11 2.10002 2.10002 0.0)))
;(setq L1 (entlast))
(entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "Выноски") '(6 . "Continuous") '(100 . "AcDbLine") '(10 0.0 0.0 0.0) '(11 -2.08243 2.08243 0.0)))
;(setq L2 (entlast))
(entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "Выноски") '(6 . "Continuous") '(100 . "AcDbLine") '(10 0.0 0.0 0.0) '(11 0.0 5.0 0.0)))
;(setq L3 (entlast))
(entmake (list '(0 . "LINE") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "Выноски") '(6 . "Continuous") '(100 . "AcDbLine") '(10 0.0 5.0 0.0) '(11 12.5 5.0 0.0)))
;(setq L4 (entlast))
(entmake (list '(0 . "ATTDEF") '(100 . "AcDbEntity") '(8 . "Выноски") '(62 . 7) '(100 . "AcDbText") '(10 1.0 6.0 0.0) '(40 . 2.5) '(1 . "0.000") '(50 . 0.0) '(41 . 0.8) '(51 . 0.0) '(7 . "ASHADE") '(71 . 0) '(72 . 0) '(11 0.0 0.0 0.0) '(100 . "AcDbAttributeDefinition") '(3 . "значение") '(2 . "0.000") '(70 . 0) '(73 . 0) '(74 . 0)))
;(setq A1 (entlast))
;(command "select" L1 L2 L3 L4 A1 "")
;(setq SS (ssget "P"))
(setq BLN (entmake (list '(0 . "ENDBLK") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockEnd") '(8 . "0"))))
примитивы, ясен пень создаёт, а вот блок- nill
ламера мы, гимназиев не заканчивали, Полещука почитываем и тыкаемси помалу...
Непрочитано 03.11.2003, 13:50
vk
сисадмин
Самара
....то ли тороплюсь, то ли слепну.... :roll: старею, в общем.
Точку вставки блока пропустил.
(entmake (list '(0 . "BLOCK") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockBegin") '(2 . "MEGAOT") '(8 . "0") '(70 . 0) '(62 . 7) '(cons 10 <точка вставки>)))
В предыдущем постинге щас исправлю
А Полещука мы тож читаем. И форумы стороной не обходим.
vk вне форума
Непрочитано 03.11.2003, 18:07
DronT
так. спасибо за помощь, быструю и исчерпывающую!
пойдём дальше. Атцы! кто знает?
делаю блок (см. выше), в оный входит аттрибут. если блок сделан програмно- при его вставке (ручной, пробной) аттрибут не виден, запроса его значения нету.
разблачиваешь блок, делаешь его ИЗ ТЕХ- ЖЕ ПРИМИТИВОВ, но вручную. Всё работает как надо.
игрался с группой 70. аттрибут иногда виден, но при вставке его значение не спрашивает, редактированию аттрибут не поддаётся, ни коммандой, ни через entnext (он его просто не видит)
вопрос: как сделать чтоб всё було?
Непрочитано 04.11.2003, 11:38
vk
сисадмин
Самара
Ну на этот случай пришлось еще раз заглянуть в хелп, в раздел DXF.
Конечно, все на аглицком, однако в описании 70 группы Block group codes говорено буквально следующее
2 = This block has non-constant attribute definitions (this bit is not set if the block has any attribute definitions that are constant, or has no attribute definitions at all)
Тоесть, блок имеет описания непостоянных атрибутов. Отсюда вывод: пишем
(entmake (list '(0 . "BLOCK") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockBegin") '(2 . "MEGAOT") '(8 . "0") '(70 . 2)... и далее по тексту.
Разок проверил - работает.
vk вне форума
Непрочитано 04.11.2003, 14:57
DronT
блинн, а у меня не вышло...
Какая версия акада? мой 2000.
при (70 . 2) аттрибут виден но запрашиваем при вставке и не радактируем, через entnext недостижим
ладно, попробую с другого бока...
Непрочитано 04.11.2003, 15:06
DronT
блинн ошибочка- НЕ редактируем при вставке. Constant в смысле.
Непрочитано 04.11.2003, 15:17
vk
сисадмин
Самара
А Вы, случайно не попутали примитивы? У меня так:
... (list '(0 . "BLOCK") ...'(70 . 2)... - блок содержит изменяемые атрибуты
... (list '(0 . "ATTDEF") .... '(70 . 0) .... - изменяемый атрибут
Мне кажется, что у Вас (list '(0 . "ATTDEF") ...... '(70 . 2) ... - постоянный атрибут.
У меня 2002, но и он и 2000 - это все R15. По идее, все должно работать....
vk вне форума
Непрочитано 04.11.2003, 16:37
DronT
вот спасибо!
говорил- же- ламера мы. тыкаемси...
