5. Другие CAD системы
Вернуться   Форум DWG.RU > FAQ: Часто задаваемые вопросы > 5. Другие CAD системы
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 00:21 5. Другие CAD системы
Компас
Не могу открыть, экспортировать или напечатать файл в Компасе
Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.02.2009 в 01:09.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 01:03
2 | #2
Вариант первый:
При попытке открыть файл, Компас выдает сообщение "Не могу открыть файл"
Наиболее вероятная причина:
Файл создан в более поздней версии Компаса, либо в той же версии, но с более поздним SP.
Например, файл, созданный в Компас 3D V10 SP 2 не откроется в Компас 3D V10 SP 1, V10 SP0, V9 и т.д.
Решение:
Для проверки можно просто скачать самую последнюю версию КОМПАС-3D Viewer отсюда и попробовать открыть им. Если все открывается, и Вам нужно только посмотреть/распечатать, можете вытереть пот со лба и идти смотреть/распечатывать. Если с файлом необходимо будет работать дальше, его придется переконвертировать в файл Вашей версии Компаса. Сделать это можно, например, тут.
Но для начала полезно скачать и установить самый последний SP, возможно, этого будет достаточно, например, если файл был сделан в V10 SP 2, а у Вас V10 SP 1, достаточно просто доустановить SP 2.
Вариант второй:
При попытке открыть файл, Компас выдает сообщение "неверная структура файла"
Файл создан в КОМПАС-3D LT, а Вы пытаетесь открыть его в коммерческой версии программы, что без дополнительных капиталовложений в Аскон невозможно. Обратный процесс, кстати, т.е. открытие файлов КОМПАС-3D в КОМПАС-3D LT возможен (за исключением сборок). Об особенностях и ограничениях КОМПАС-3D LT можно почитать тут
Решение:
Первый вариант - скачать КОМПАС-3D LT и работать в нем
Второй вариант - купить лицензию на открытие файлов КОМПАС-3D LT в КОМПАС-3D
Третий вариант -обратиться сюда
Вариант третий:
При попытке открыть (первые два варианта не помогли), напечатать файл или сохранить как..., Компас выдает, соответственно, сообщение "Не удалось открыть документ", "Печать запрещена" либо "Экспорт запрещен"
Наиболее вероятная причина: Файл был создан или открыт при действующей программе Компас-Защита
Решение:
Необходимо снять защиту с файла(ов)
Для этого идем в Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита
Нажимаем Параметры и снимаем все галки кроме "Разрешить снятие защиты с файлов" и жмем ОК. Появится окно ввода пароля. Пароль по умолчанию 1234567890
После этого выбираем "Указанием файлов" или "Указанием папки", это как Вам удобнее, и нажимаем кнопку "Снять"
Проблем с защитой можно избежать заранее, если не устанавливать Компас-Защиту при установке Компаса (выбрать выборочную установку), либо можно удалить Компас-Защиту после установки Компаса (повторно запустить инсталляцию и выбрать вариант "Изменить"). В последнем случае перед удалением необходимо снять защиту с тех файлов, которые были созданы после установки Компаса на компьютере.
Что делать, если в Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы нет программы Компас-защита
1. Убедиться, что у Вас установлен не КОМПАС-3D LT
2. Убедиться, что в папке с установленной программой нет файла kProtect.Exe. По умолчанию он находится в \ASCON\KOMPAS-3D VХХ\Bin. Возможно, ярлык просто удален из меню Пуск
3. Запустить установщик Компаса в режиме изменения файлов и доустановить компонент Компас-защита
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ:
1. Прочесть инструкцию
2. Обратиться сюда
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.10.2011 в 11:16. Причина: Подправил ссылки
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Системы менеджмента качества согласно стандартов ИСО в организациях. Как у вас построена? Опрос генплан Организация проектирования и оформление документации 81 04.07.2014 21:10
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
