Программы для проектирования магистральных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Программы для проектирования магистральных трубопроводов
Непрочитано 27.02.2009, 06:08 #1
Эдвард
Уфа
Подскажите пожалуйста (может кто пользовался?), какую программу для проектирования магистралки лучше выбрать: 1)программный комплекс Geo.Series или 2)программный комплекс "Трубопровод2008"?
Непрочитано 27.02.2009, 11:45
Рyslan
это для расчетов программы?
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 21:19
Нефтепроводчик
Трубопровод2008. На работе пользуемся
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 22:06
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Вопрос, надеюсь в тему.
Не подскажите программы, позволяющие отрисовывать трубопроводы в плане - с отводами, арматурой и прочим. Чем проще тем лучше. Интересует чисто графика без расчетов. Возможно есть просто Лисп-программы. Подскажите, если знаете/пользуетесь.
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 22:01
Нефтепроводчик
Проектирование трубопроводов по какой части проекта (ВиК, ОВ, ТХ)? Потому что могут значительно отличаются необходимые от программ функции. Немного пользоволся MEP - солидная програмка на базе AutoCAD. Проектирование трубопровода полностью автоматизировано. Сам вставляет отводы на углах поворота, тройники, переходы на врезках. Строит трубопровод сразу с заданным уклоном в 3D, вставляет арматуру из базы, поддерживается сонаправление и пр. Минус в том что стандартные базы буржуйские и необходимо выполнить много работы по локализации и настройки программы (вбивать ГОСТы на трубы, детали трубопроводов, каталоги производителей арматуры). Для ВиК прикольная настройка на AutoCAD, называется проект ВиК. Позволяет легко строить профили трубопроводов. По линии на плане строит профиль, при этом читает из файла геплана отметки поверхности земли (они конечно там должны быть) и отрисовывает на профиле. Проверяет по глубине траншеи, пересечениям и пр. Если надо проектировать линейную часть магистральных трубопроводов, то на работе пользуемся Трубопроводом 2006. Он строит трехмерную линию трубопровода, просчитывает углы поворота (как верт. и гор. так и совмещенные), определяет количество вставок искуственного изгиба, по допускаемому радиусу изгиба (тангенсу) проверяет углы естественно изгиба. Определяет глубину траншеи, трубопровода, выводит спецификацию и ВР. Ну а если надо делать монтажку какого-нибудь прощадочного объекта, то практически ничем кроме гольного актокада не пользуюсь. Не так давно отрисовал с помощью динамических блоков основные детали трубопроводов - это немного ускоряет работу. Ссылка здесь. Сейчас блоки немного откорректированы, усовершенствованы, могу тоже выложить. Ну а арматуру приходится часто вырисовывать по каталогам. Уже в отделе есть некоторая библиотека блоков наиболее используемых задвижек, кранов и пр. Но все равно часто приходится вырисовать заново. Ну притом это довольно отвественная работа, поэтому лучше самому ее сделать, отрисовать, чтобы быть уверенным, что все правильно.
Непрочитано 26.03.2009, 07:47
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Спасибо за ссылку. Если не сложно, выложите откорректированные блоки тоже.
Diman111 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 22:43
Нефтепроводчик
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Выложил в download.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 27.03.2009 в 23:39. Причина: указал ссылку по просьбе Солидворкер
Непрочитано 26.03.2009, 23:08
Нефтепроводчик, а ссылку?
Непрочитано 27.03.2009, 08:09
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Спасибо.
Diman111 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:05
Рyslan
Всем привет! Есть вопрос. Какой СНИП регламентирует построение профилей подземных трубопроводов?
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:11
Рyslan, а ты ничего не путаешь? Здесь, по-моему, про программы разговор...
Непрочитано 07.04.2009, 22:14
Рyslan
по поиску сюда вышел. Алексей, ты за мной следишь? ничего интересного не нашел по своему вопросу
Последний раз редактировалось Рyslan, 07.04.2009 в 22:19.
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:25
Рyslan, я за всем форумом слежу Работа у меня такая
Я бы на твоем месте (только если действительно ничего не найдено - сам понимаешь, у меня нет возможности за всех выполнять поисковые запросы) создавал новую тему в "Поиске литературы".
Непрочитано 08.04.2009, 00:46
Нефтепроводчик
Некорректный вопрос. Мало того, что не в тему...
Определенного СНиПа (да и вообще какого-либо НТД), определяющего построение именно профилей, естественно, нету. Каких трубопроводов? Есть СНиП "Водопровод и канализация" (номер так не припомню), там указано, что для подземных трубопроводов должны строиться профиля, даны требования к заполнению подвала профиля. Технологические трубопроводы (нефть и нефтепродукты, горючие газы) прокладываются как правило надземно (по ПБ 03-585 подземно допускается прокладывать трубопроводы группы В и ниже). Там уже профиля надземных трубопроводов. Для магистральных трубопроводов есть СНиП 2.05.06-85*, но там требований именно для профилей нет. Есть еще типовые проекты, но это скорее отраслевые нормы (Транснефти например). Вообщем, при построеннии надо руководствоваться принципом, чтобы на профиле была вся информация по конструкции и монтажу трубопровода.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 08.04.2009 в 00:52.
Непрочитано 08.04.2009, 20:36
Рyslan
меня интересует заполнение подвала. трубопроводы- нефтепроводы. ну ладно, поищу. спасибо за информацию
Рyslan вне форума
Программы для проектирования светопрозрачных конструкций zenon AutoCAD 43 09.01.2024 09:01
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
программы для построения топогрфических чертежей вера Прочее. Программное обеспечение 2 27.05.2004 11:02
