Срочно! Горю! Как через VBA подцепить LISP-файл на запуск?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Срочно! Горю! Как через VBA подцепить LISP-файл на запуск?
Непрочитано 04.05.2005, 15:53 #1
АлександрМихайлович
студент
Иваново
Есть LISP-файл. Надо сделать процедуру на VBA, чтобы этот файл загрузить в акад и запустить его на выполнение. Помогите плиз!!!
Непрочитано 04.05.2005, 16:38
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Через SendCommand можно.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 17:02
Эдуард
строительство
Петербург
Я не спец в ВБА , но предположу что это должно выглядеть так
[Выделить все]
Sub lspload()
Dim ad As AcadDocument
Set ad = Application.ActiveDocument
ad.SendCommand ("(load "" filename.lsp "")" & vbCr)
ad.SendCommand ("(functionname)" & vbCr)
End Sub
Где filename.lsp имя лисп файла
functionname имя функции
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2005, 17:41
АлександрМихайлович
студент
Иваново
Спасибо! Сейчас попробуем.
АлександрМихайлович вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2005, 00:47
АлександрМихайлович
студент
Иваново
Почему-то не работает код... Можете то же самое немного по-другому предложить? Потому что вроде ход мыслей-то тот. Только не могу до конца понять что надо исправить...
Непрочитано 05.05.2005, 10:10
vk
сисадмин
Самара
Что именно не работает? Огласите, что пишет командная строка....
Скобки лишние можно убрать
[Выделить все]
Sub lspload()
ad.SendCommand "(load ""filename.lsp"")" + vbCr
ad.SendCommand "(function)" + vbCr
End Sub
vbCr можно на пробел заменить
[Выделить все]
Sub lspload()
ad.SendCommand "(load ""filename.lsp"") "
ad.SendCommand "(function) "
End Sub
Ну и надо убедиться что сам filename.lsp доступен
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2005, 22:45
АлександрМихайлович
студент
Иваново
Спасибо! Заработал вариант без скобок!
