Петербург
Модуль упругости грунта E=E0(1-2v) Где Е0-модуль деформации v-коэф пуассона.
Для дорожников Модули упругости грунтов для дорожников не вычисляются а нормируются и даются в таблицах Приложений к ВСН и ОДН (типа Проектирование нежестких одежд) или при жестких одеждах вычисляются в зависимости от нагрузки и жестости плиты (в тех же ВСН) Вот в ОДН 218.046-01 есть табл П2.5 Последний раз редактировалось topos2, 09.03.2009 в 17:51. |
Петербург
А может я действительно не прав. Поразмышляю
1) Из трех модулей сжатия, два модуля – это модули упругости Тангенциальный – при малых нагрузках И по верви разгрузки (или петле гистерезиса) – который дорожники и называют Начальным модулем упругости и который в 3 раза больше тангенциального. Значит он больше и модуля деформации – следовательно, моя формула в #2 не правильная. Спасибо ЛИС 2) Последний зависит от влажности и степени уплотнения и он переменный по величине. И поэтому он ни когда не дается в формульном виде, а только приблизительно в таблицах (для практики больше и не надо). 3) Его можно вывести, если помнить, что если модуль определяется котангенсом касательной обратной ветви то при свободе бокового расширения он определяется по известной формуле через коэф. бокового расширения (кси) Eр=E*((1+кси)/(1+кси-2кси^2)) Вот вроде так. Но это очень условный модуль касающийся только определенного нагружения. Добаляю. Посмотрел 2 учебника для дорожников по Мех грунтов (Доброва 2008 г и Бабкова 1964 г) там об этом ни чего и не сказано Последний раз редактировалось topos2, 09.03.2009 в 19:54. |
topos2, если не вдаваться в подробности, то модуль упругости грунта вычисляют по формуле Е=Ео/0,12(этот принцип заложен к стати в КРОССе) - это очень обобщенная формула и для разных типов грунтов она будет отличаться, но не много (скальные и полускальные не в счет).
Думаю что эти отношения были получены экспериментально. а вообще модуль упругости проще выразить по закону Гука - там все уже давно выведено. Вот только грунты к сожалению не подчиняются этому закону... Цитата:
Петербург
ЛИС, как раз дорожники часто пользуются именно модулем упругости вместо модуля общих деформаций.
Сравним их номативные значения модулей упругости например для пылеватых песков 50-100МПА и то, что дается для фундаментов как модуль деформации 11-39 МПа Это скорее всего связано - с малыми нагрузками на грунты основание - с цикличностью нагрузка-разгрузка. |
Главный инженер Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
добрый день дорогие дорожники!
Прошу вашей помощи и совета в следующем вопросе: как испытать георешетку, заполненную грунтом, чтоб получить модуль упрогости для расчета конструкц. дор. одежд по упругому прогибу ? Есть ли какой либо норматив на такие испытания? либо методика их проведения Буду рад любой информации Заранее спасибо Адрес эл/почты amor_grado@mail.ru |
Красноярск
Дорогой topos2, в тех нормат. док-х которые вы указали прописан способ замера прогибов сущ. дор. полотна с помощью грузовика на котором установлена балка с индикатором.
Это не совсем то. Нет ли у вас информации как смоделировать упругий прогиб в лаборатории причем не на весь пирог дор. одежды а только на отд. его прослойку в основании - георешетку, заполненную грунтом ? |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
Расчет просадочного грунта | beam21 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2006 18:54 |
