В чём смысл оформление документации по ГОСТу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В чём смысл оформление документации по ГОСТу?
Результаты опроса: Оформление документации по ГОСТ (проектирование в СНГ)
Да, обязательно 117 56.52%
Желательно, но не обязательно 69 33.33%
Не обязательно 14 6.76%
Нафиг надо 4 1.93%
Мне все равно 3 1.45%
Голосовавшие: 207. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 14:39 В чём смысл оформление документации по ГОСТу?
_Phantom_
CG
Тюмень
Оформляю Дизайн-проект, различие в шрифтах, перепечатываю уже не раз. Кто это в итоге оценит, прораб? Обязан ли шрифт быть именно ГОСТовский?
Моделировал, визуализировал, согласовывал, перепересогласовывал 5 помещений БЫСТРЕЕ и успешнее, чем оформление РД, не покидает чувства ненужности излишней педантичности этого процесса
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:01
Stierlitz
дизайнерам не стоит волноваться по этому поводу...
шрифт может иметь логический (дизайнерский) смысл. как екс-полиграфист говорю.
например:
размеры одним шрифтом
остальные надписи другим
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:04
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Дизайн-проект - разве это чертежи? И под ЕСКД и СПДС попадают?
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 15:12
_Phantom_
CG
Тюмень
guliaevskij, мнеб тоже было весело), но ГИП говорит что все должно быть строго... Я ПГСник, но в период кризиса кормит старое увлечение CG и дизайном.
Andi55, это чертеж ДП.
Если не учитывать, что это дизайн-проект, а взять, к примеру, АС часть, кому нужна правильность оформления? Потому что "так надо" - не ответ...
Непрочитано 12.03.2009, 15:49
Sanechek
Потому что вся проектная документация должна выполняться, согласно действующих нормативных документов. Представляете что бы было, если бы каждый делал то что ему нравиться.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 15:53
_Phantom_
CG
Тюмень
Это то понятно, но цель документации какова? Чертеж должен быть удобочитаем, а не напичкан не нужной информацией. Очень много времени тратиться на правильное оформление, излишне много.
Непрочитано 12.03.2009, 15:54
Наталья
КЖ / КМ
Сообщение от _Phantom_ Посмотреть сообщение
Я ПГСник ... кому нужна правильность оформления?
Тем более странен задаваемый вопрос. Суть гостовских шрифтов в универсальности и читабельности. Для дизайн-проекта можно шрифт и с завитушками выбрать. Но такой текст прораб точно не поймёт.
И вообще, если знаешь нормы оформления чертежа, то черчение не так долго и муторно.
Наталья вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 16:12
_Phantom_
CG
Тюмень
У женщин оформление на более высоком уровне получается, наверно от общей тщательности, внимательности к деталям. А меня не покидает мысь безделия, когда пипеткой исправляю шрифт, когда запрещена выноска размера ПО, в котором работаю (Ревит), когда смежники хотят разноцветные слои (размеры, оси), когда по много раз ставлю цепочу размеров по внутрянке (одни и те же), когда повальная страсть к Акаду, не дает работать всей команде в системе Информационной Модели Здания (все должно быть по ГОСТУ).... Вот в чертежах конструкций все логичнее, хотя давно пора автоматизировать...
Offtop: Весна наверно, разочарование, хандра....
Непрочитано 12.03.2009, 16:24
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если вопрос стоит почему ГОСТовские шрифты выглядят именно так...
Дело в том, что во времена когда его придумали их чертили вручную. Любой символ в ГОСТ шрифте содержит минимум линий и дуг при максимуме информации содержащимся в символе - проще говоря, меньше телодвижений и меньше карандаша оставляли на бумаге. Любое обозначение ГОСТовское было направлено на удобочитаемость, и на минимум усилий при изображении на чертеже.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 16:44
PL
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А что бы было? В США вот так именно и делают, то что нравится, и все нормально.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 16:51
_Phantom_
CG
Тюмень
PL, ну вот, уже какое то сравнение, уже альтернатива. Значит есть к чему идти.
Такое еще вопрос: если дизайн-проект не чертеж (планы, разрезы, развертки, узлы) то что же? Схема?
Непрочитано 12.03.2009, 16:59
BM60
Где-то
PL, я не понял, Вы хотели бы, чтобы и у нас было как в США? Не слишком ли часты ли будут эти хотения, если у нас такое кто захочет? Свое есть, оно узаконено, ан-нет, гламурности нам чертовски не хватает, теперь уж в чертежах. Видал я чертежики с вензелями и ариалом, и с таймс-романом - истинный бред. Сразу видно, "дизайнер"-ибн-чертежник такое ваял.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:02
forMA
PL:
Не надо отвечать за всех конструкторов США. Я видел чертежи западных инженеров. Итальянских и из США. Есть такие чертежи которые можно вполне разместить в учебниках по черчению. ANSI конечно дело вроде как добровольное, но общие принципы оформления конструкторской документации очень даже действуют на любой территории (ANSI, UNI, DIN, ISO и т.д.) .
_Phantom_ :
Может для начала ты бы лучше сам разобрался с простейшими терминами, как : Эскиз, чертеж и схема.
Последний раз редактировалось forMA, 12.03.2009 в 17:12.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:14
_Phantom_
CG
Тюмень
В чем плох таймс роман? Вялый ГОСТовский не нравится.
forMA, возможно. Но ответа не получил... Спор перещел в другое русло.
Непрочитано 12.03.2009, 17:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Об этом в одной из тем уже говорил ShaggyDoc
В странах, где нет таких систем норм, строят не только хижины. Но там есть реальная ответственность фирм. У нас нет никакой ответственности.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:18
ETCartman
Солидарен. Раньше гостовское оформление имело какой то смысл, было понятным и логичным. Потом стали извращаться, придумывать невесть что. Кстати многие институты чихали на все изменения. Чертеж должен быть удобочитаемым и понятным. Тем более это актуально для машинных чертежей, которые как правило читаются хуже ручных. Похорошему надо было бы разрешить проектировщикам оформлять по своему, если иное договором не предусмотрено. И, выдавать, к примеру, вместе с чертежами методичку с условными обозначениями (а для хороших чертежей никакие обозначения не нужны).
Эта наша вечная любовь к правилам, при одновременном вечном делании все и вся через попу...
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:23
_Phantom_
CG
Тюмень
Уже давно пора переходить от плоскостного проектирования к объемному. Многое упирается в оформление, эта и есть основная отговорка лентяев, пугающихся всего нового...
Непрочитано 12.03.2009, 17:24
forMA
_Phantom_:
Может этот фонт и не плох. Возможно даже лучше чем гостовский. Но, поменяешь в одном месте, изменишь в другом. Потом не понравится указание проекций, запутаешься сам и запутаешь исполнителей. Так и до беды не долго. IMHO ес-но.
forMA вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:28
terewe
У меня стоит Ариал... автор, то что Вам говорят по поводу шрифта - то уже придирка... никакого взаимопонимания
А что вы думаете о перепечатке пакалана чертежей на плоттере, тк резиденту непонравились клееные чертежи???
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:34
_Phantom_
CG
Тюмень
Помотаю нервы н.контру оставлю Романский))) А размеры СПДС (гостовские), взрывать и переназначать неохота... Гулять так с песней
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
В чём смысл трёхмерного моделирования? Владимир Егорьев AutoCAD 165 17.01.2011 09:55
Оформление документации в мебельном производстве basil Прочее. Отраслевые разделы 25 16.03.2009 21:24
