Печать нестандартных листов на плоттере
Инженер Регистрация: 05.05.2008
В АКАДе можно создать пользовательские форматы листов только для встроенных виртуальных принтеров. Для системных принтеров форматы листов надо прописывать в свойствах принтера из Windows (если это сетевой принтер, необходимо иметь права администратора сети).
PS. Для справки. Широкоформатные принтеры от компании HP позволяют настраивать только 5 (пять) пользовательских форматов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Подскажите тогда, где Вы умудрились "настроить сколько было нужно". В свойствах принтера HP DesignJet 500 серии и в некоторых других, вообще нельзя добавить пользовательский формат, только изменить существующие Custom 1-5.
![]() Ведь Custom 1-5 это только в одном РС3-файле, которых для одного принтера может быть сколько угодно.
Форматы Custom 1-5, задаются в свойствах системного принтера, а не .рс3-файле (у меня для системных принтеров в настройках пользовательских форматов в АКАДе кнопка Добавить серого цвета, даже для виртуального принтера Adobe PDF).
То есть, речь не о кнопке Добавить Нестандартные форматы листа, а о кнопке Save as (Сохранить как). После первой настройки принтера с Custom 1-5, - имеем один .рс3-файл с пятью пользовательскими форматами. После второй настройки принтера с другими Custom 1-5 и сохранения ее под другим именем принтера, - имеем еще один .рс3-файл с еще пятью другими пользовательскими форматами, и.т.д. Все имена этих принтеров будут отображаться в Окне печати. При выборе каждого, в Форматах его бумаги будет по пять настроенных пользовательских форматов (Custom 1-5).
Подскажите, кто сталкивался с Xerox 6204!
Имеется xerox 6204 (с 2 рулонами 914 и 440мм) и AutoCAD 2009. При добавлении пользовательских форматов листов, например А4х4 891х297мм, все вроде бы корректно проходит в настройках (формат листа с нулевыми полями на рулон 440мм). Но при выводе листа машина выводит лист длинной 1210 - 310мм уходят впустую. Можно ли как-нибудь избавиться от лишних расходов бумаги? |
надо распечатать удлиненный А1. причем в PDF.
как мы знаем DWG to PDF жирнит надписи. поэтому надо использовать Adobe PDF. но мы также знаем, что в Adobe PDF не так просто нестандартный формат задать. через св-ва принтера задаю формат 980х594. он сохраняется как нестандартный. при печати выбираю его. предпросмотр - все ок. как распечатаю - лист вертикально - чертеж горизонтально (т.е. тока левая половина чертежа отображается на верхней половине листа) при изменении распечатки с книжной на альбомную - не помогает. происходит горизонтальное расположение центральной части чертежа в верхней половине листа. такие пироги.. |
т.к. параметры листов я не могу изменять не выбрав принтер. |
Добрый день. Подскажите в чём проблема, и как её решить. ПРи распечатке (принтер Canon) из автокада на пользовательськом размере бумаги, например 600*1500мм,который выставляется в настройках принтера) автокад этот размер збрасывает, и ставит другой - 610*610. Допустимые размеры печати 610х3200. Автокад вчера переустановила, принтер тоже. А ошибка такая ерунда всё равно происходит. Другие принтера без проблем. А вот canon выделывается. Из других програм принтер печатает без проблем. Вот и приходится сначала делать pdf, а потом его уже печатать.
Примерная проблема у меня. Печатает только с PDF.
1) нет нужного рулона (размера) 2) рулоны установлены не по своим форматам (отметкам на барабане) Надо как-то задавать параметр (как в ПДФ при печати) "При необходимости использовать нестандартный формат бумаги". Проще из ПДФ наверно все же. |
Тюмень
Что касается Canon - у него все настраивается через драйвер - и бумага задаётся любая - и AutoCAD её (бумагу) видит. У меня правда старенький iPF610, но вряд ли есть разница. Кстати отдельно к нему идет и утилита для формирования списков форматов бумаги.....
У меня Canon iPF605. И нестардатный размер всегда печатал без проблем. Да и pdf файлы и чертежи из компаса тоже печатает. А при настройке нестандартных листов в автокаде -беда. В настройках принтера нестардатный формат выставляется без проблем, а когда окно принтера закрываю, и перехожу в окно plot model в чёрном прямоугольнике, где указываются размеры размеры формата, мой нестандартный формат сбрасывается и ставится 610х610.
Печать листов подшивки? | Peter | AutoCAD | 5 | 04.06.2013 11:14 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? | Nik6 | Программирование | 21 | 19.02.2009 17:20 |
Печать на плоттере зависает, не начинаясь. | AntonyM | AutoCAD | 9 | 21.12.2008 09:58 |
Плохая печать на плоттере НР430 | boban | AutoCAD | 9 | 07.07.2004 00:09 |
