Дренаж как причина обрушения
Учусь
Возможен дренаж и внутри контура здания. Только в этом случае он должен быть заложен всё-таки ниже отметки заложения фундамента, и фундаменты должны находится в пределах депрессионной воронки созданной дренажём.
А вымыв грунта через дренаж может быть, а может и не быть. - зависит от того, как сделан дренаж. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Был у нас аналогичный случай, но с 8 этажным зданием - там проблема возникла как раз из-за нарушения работы дренажа через 20 лет после постройки здания. |
Суффозия грутна в таких системах возможна только при активной откачке из водосборных колодцев, так как такие системы не используются при больших уклонах труб и больших перепадах УГВ. Однако срок активной службы такого дренажа при систематическом использовании как дренажа короток из-за кальматации. И через 3-5 лет вода будет поступать, но суффозия уже невозможна. Цитата:
Дак дренажи спасают от воды, а не от влаги. Влага ведь всегда выше зеркала грунтовой воды (капиллярка, пар и т.п). Для этого и служат компенсаторы и гидроизоляционные мембраны |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
Как устроить пластовыи дренаж? | leova | Технология и организация строительства | 18 | 09.06.2008 10:27 |
