Ищу ГОСТ 5781-82*
инженер-реставратор
Ярославль
А без звездочки не устроит?
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
увы, не устроит
![]() там эта фраза звучит иначе, цитирую: Примеры условных обозначений Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (Ас300) [FONT=Courier New]20-A-II ГОСТ 5781-82[/FONT] То же, диаметром 18 мм, класса A-I (A240) [FONT=Courier New]18-A-I ГОСТ 5781-82[/FONT] Здесь нет в скобках указания (А240), а это непримиримое разногласие между мной (я считаю, что писать надо по новому ГОСТ) и гл. инженером (он твердо верит в старый) |
Ярославль
alektich, спасибо
увы, это не то.. такой у меня тоже есть. А звездочки используются, означают они то, что старый ГОСТ проверен и снова действует и вместо него никакой другой с другим номером не выпущен |
Ярославль
HANNA, ALEX.RU, ki
теперь все то, что нужно ![]() Тогда объясните мне, пожалуйста, следующее, кто знает... Сравните ГОСТ, предложенный, например, ki и ГОСТ, предложенный alektich. Текст абсолютно одинаков, за исключением начала и пункта 1.15, столь важного сейчас для меня. Оба варианты имеют неограниченный срок действия. Какому верить? |
Смотрите инфо-данные в конце, в том, что я выслал есть все пункты изменений и также тот где говорится о снятии срока действия и о переиздании.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Ярославль
HANNA, а как быть с этим? судя по примечаниям, сначала был утвержден в 1993г ГОСТ, который как я раз я и искала и который есть в базах Стройконсультант и Норма CS, а потом в 1994 году пункт 1.15 вновь подвергся изменению.. или я что-то не так понимаю..? |
normativ, не перегибай палку, она может сломаться
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
