Огнезащита вентканалов
Уважаемый Гульденштерн, я бы посоветовал проектировать так, чтобы вопросов в экспертизе не возникло: два слоя ГКЛ - так два, три - так три, со ссылкой на рекомендации КНАУФ.
СНиП 21-01-97** Цитата:
В СНиП 2.04.05-91 написано: Цитата:
Мой вопрос, собственно, и заключается в том, чтобы понять: -
-а стоит ли? (применять меры по огнезащите облицовки , несущей чисто декоративную нагрузку в интерьере санузлов жилых комнат общежития. ведь сами стояки вентканалов уже защищены, имеют EI45 согласно проекту ОВ-для предотвращения распространения огня при пожаре из одного помещения в другое по системам вентиляции. На открытые вентиляционные коробов нанесено огнезащитное покрытие, которое в течение определённого времени (предел огнестойкости) будет обеспечивать огнезащиту воздуховодов и защищать короб вентиляции от горения. Стыки в местах пересечения воздуховодов панелей перекрытия решены с необходимым EI) -и почему вдруг? |
высота вентканалов над кровлей | сержант | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 14.02.2023 09:52 |
Огнезащита конструкций | Karat | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 22.11.2009 17:43 |
Опирание вентканалов на перекрытие | MegaPascal | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.02.2009 00:47 |
Огнезащита | lexay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.05.2008 10:40 |
Грунтовка, окраска и огнезащита МК. | Aндрeй | Основания и фундаменты | 4 | 15.02.2008 15:51 |
