Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного перекрытия с опалубкой из профнастила
Непрочитано 30.03.2009, 21:21 #1
Ветродар
У меня следующее задание-посчитать монолитное перекрытие с использованием профлиста,господа проектировщики подскажите кто знает где можно посмотреть методику расчета для случая,когда профлист используется только как несъемная опалубка, может у кого найдется пример расчета, буду очень благодарен.
Непрочитано 30.03.2009, 21:27
Дрюха
Инженер-конструктор
"Рекомендации по проектированию монолитных ЖБ перекрытий со стальным профилированным настилом" Москва, Стройиздат 1987.
СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу" Москва 2005.
Все документы есть в Download
Профлист расчитываете только при стадии возведения перекрытия. При расчете армирования профлист не учитываете
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 21:40
Ветродар
Эти источники у меня есть, но в них расматривается случай с использованием профлиста как внешней арматуры,а мне и нужна методика когда прфлист используется лишь как опалубка.
Ветродар вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 21:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Расчет ведется как для ОБЫЧНОГО таврового сечения по СП 52-101-2003 или СНиП 2.03.01-84* (по какому источнику, это уж вам выбирать)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 22:00
Ветродар
Спасибо за ответ, меня еще интересует по какой расчетной схеме считать (перекрытие идет по главным балкам шаг которых 6 м, а пролетов всего 6).
Ветродар вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 22:04
Дрюха
Инженер-конструктор
По такой, какую Вы сами и заложите
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 22:09
Ветродар
То есть я могу считать и как однопролетную балку, и как неразрезную многопролетную?
Ветродар вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 22:18
DK
Как законструируете перекрытие, так оно и будет работать. Разрежете его на опорах - будут однопролетные балки, не разрежете - считайте многопролетную балку.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 22:25
Ветродар
Понял,спасибо.
Ветродар вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 22:41
Yuzer
Мозговой штурм
посмотрите это http://dwg.ru/dnl/1190 там описаны случаи использования профнастила, как внешней арматуры и как несъемной опалубки (когда используется гибкая арматура). Сам чейчас использую этот источник.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 23:09
Ветродар
Вроде в этих рекомендациях разобран только случай,когда профлист используется как внешняя арматура?
Ветродар вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 23:35
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Вам сказали:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вы же не учитываете деревяную (или иную) палубку при расчете монолита обычной плиты перекрытия.
Как пример расчета можно использовать ребристое перекрытие.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 23:55
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Ветродар Посмотреть сообщение
Начиная с п 4.14. идет описание методики рачета обычного ж/б сечения, включающего сам профлист. Но на практике, обычно, это упускают и оставляют профлист в запас. Ничего страшного, если вы воспользуетесь любой другой литературой и методикой (об этом до меня сказали).
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 00:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Профлист не опускают в запас......Так как в современных профлистах нет выштампованных рифов, выполняющих функцию шпонок для совместной работы бетона и профлиста, то поэтому он и не учитывается. Дополнительной проблемой является обеспечение огнестойкости
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 13:09
Ветродар
По новому СТО 57398459-29-2008 можно использовать профлист с зигообразными рифлениями, это на счет обеспечения сцепления с бетоном, а на счет огнестойкости то,как мне сказали: "Потолок можно обшить гипсокартоном"
Ветродар вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 18:38
Yuzer
Мозговой штурм
Но все-таки, его расчитывают на вес бетона с усилием выгрузки, монтажников с возможниым оборудованием.
Если ж/б сечение расчитывают на полезную нагрузку, то, я так понимаю, профнастил выступает в роли "коэф. спокойного сна". Он же тоже берет участие в работе перекрытия (хоть и не учитывается)?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:16
Ветродар
При расчете монолитной плиты возник вопрос как получить размеры приведенного сечения, если известно, что ширина плиты 800, Профлист Н75-750-0,9; шапка 50. Меня интересует ширина стенки тавра приведенного сечения.
Ветродар вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:32
DK
Над этим вопросом нет смысла глубоко задумываться. Берите приведенную толщину равной стенке тавра. На результат расчета это практически не повлияет. Забыл, кстати, сказать. Профлист обычно укладывают широкой гофрой вниз.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:59
Ветродар
Дело в том,что стенка тавра образующаяся в гофре разная по ширине, сврху135,5, а внизу 50, какую брать?
Ветродар вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 16:54
DK
Тогда ширину стенки надо брать в соответствии с положением сжатой зоны бетона. В пролете сжатая зона сверху. Здесь нужно брать ширину равную ширине полки. Над опорой сжатая зона снизу. Соответственно, расчетная ширина балки 50 мм. Поэтому для несъемной опалубки лучше выбрать профнастил не с трапециедальной, а более прямоугольной гофрой.
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
