Появление окна загрузки приложения во время выполнения программы. Как избежать?
Рассмотрим строку:
"" - означает - enter Дело в том что это код был написан под одину версию автокада, а вы используете его на другой версии, количество запросов команд из версии к версии меняется, поэтому лишний enter вызывает предыдущую команду, а она у вас "_Appload". Для того чтобы этого избежать нужно переписать код под соответствующую версию автокада. ![]() Все просто... |
Полещук "Visaul lisp".
Но здесь все достаточно просто, скопируйте эту строку в командную строку автокада: Код:
Потом попробуйте так: Код:
Например: Код:
![]() Удачи... |
Поубирала все кавычки - работает с одного щелчка. Готова прыгать до потолка. Так долго мучилась из-за такой ерунды. Книга Полещука у меня есть, но команды там мало описаны, поэтому я примеры их использования смотрела в старой книжке Кудрявцева, а там для 14 - й версии Автокада всё. Одним словом, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
конструктор Регистрация: 23.03.2009
Волгоград
Хотя в русском Автокаде стандартные команды и ключевые слова АвтоКАДа на английском языке (со знаком поддчеркивания впереди) будут автоматически переводиться в команды и ключевые слова по русски при повторном вводе через "Enter" (алгоритм: набираем на клаве "_box", затем жмем Esc, после "Enter", читаем перевод - "ЯЩИК"). |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
