Как в ANSYS для материала задать разные "напряжение-деформация" зависимости для сжатия и растяжения
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
пример применения cast iron есть в Theory manual.
вроде все понятно. отдельно две кривые. tension compression работает хорошо, если разница кривых не слишком большая. если не очень много опыта нелина, будут проблемы со сходимостью. так что сначала внимательно изучи хелп (ты этого явно не делал...) иначе потеряешь много времени на отладку. предупрежу на всякий случай- для бетона модель малоэффективна. сразу берись за solid65 + tb,concrete |
Gangster, спасибо за перевод моделей материалов, познавательно, но немного не то, что мне нужно.
СергейД, хочу смоделировать фибробетон по экспериментальным данным. Бетон на сжатие имеет модуль упругости 13ГПа, а на растяжение 93ГПа. Вроде обошёл это вводом для сжатия модуля упругости как для растяжения на незначительное (минимальное) напряжение - ничего лучшего Cast Iron`a для этого не нашел. Спасибо за Ваши ответы |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
