Русификатор для Express tols
Где-то
Есть тема Express Tools, и там речь о рус есть. Но зачем, если справка короткая и примерно (должна быть) понятна. После 3-5 попыток работы с инструментом.
Где-то
Ох, как же боюсь я этих русификаторов!
Не разумней ли перевести только Справку? Её и надо-то прочитать раз-другой, чтобы понять для чего и как. И для особо одаренных создать всплывающую подсказку с русским именем команды в меню Экпрессов под курсором, когда задерживаешь указатель грызуна на пункте меню. Тело программы-то ранить зачем? PS. Во-во! Файлы ресурсов. Но только ли в них внедряются такие локализации? Можно немножко ликбеза получить?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2009 в 15:17. Причина: Уточнил жирным по реплике в №7 |
Львов
Немного доработал файл - сделал перевод не только пунктов меню. но и комментариев к ним. Теперь справка практически и не нужна... |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
День добрый
подскажите, стоит цивил 11 хочу экспресс меню заменить иду D:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\C3D 2011\rus\Support там два файла acetmain.cuix и acetmain.mnr в лоб заменить не получилось, либо нет никаких изменений, либо пропадает меню совсем |
Львов
Попробуйте сделать так:
1. Файл acetmain.cuix не удаляйте. 2. В ком. строке вызовите загрузку меню (_menuload). 3. Загрузите файл acetmain.cui (предварительно выгрузив Express) Последний раз редактировалось marcis, 26.05.2014 в 19:10. |
Ростов-на -Дону
marcis, ага не догадался через выгрузку, думал просто заменой файлов прокатит )
но у меня видимо версия экспресса другая, более старая. Меню отличается немного. Щас свеженькую накатим ----- добавлено через ~48 мин. ----- _MUAY_THAI_, а переведенная версия под какую версию экспресса? //у меня пункта выпадающего про "слои" нет. И там иконки не знает не которые. Видимо старое меню ----- добавлено через ~2 ч. ----- Поискал не нашел соотношение версий када и ET, не принципиальная связь версионная? |
Ростов-на -Дону
Прикладываю как у меня выглядит до и после
----- добавлено через ~7 мин. ----- asys, во вложении скриншот русского варианта Хмурый, пункт слои имею ввиду тот что на скриншоте раскрыт, иконки не подтянулись. и команду первую не знает |
Екатеринбург
Делал в свое время русификацию для autoCAD 2009 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=499132&postcount=226
Чтобы некоторые команды работали в 2010-12, нужно заменить файлы *.arx, из стандартной поставки |
Первая картинка- меню Express Tools версии 2011 Вторая картинка- пункт меню для работы со слоями из AutoCAD'а 2011 |
Ростов-на -Дону
Хмурый, ага я понял, да у меня первая команда не отработала (LMAN), менеджер слоев, я решил что все "облака " не рабочие. Попробовал все работают кроме первой. ну это не важно.
Как иконки автоматом подтянуть можно? руками только (мб через адаптацию руками иконки назначить)? команду починил и иконку одной команды. остальные не нашел. киньте скрин менюшки Експресс-Слои пжлст ----- добавлено через ~47 мин. ----- а если кому совсем не лень, то скиньте названия иконок для каждой кнопки этого меню ![]() Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 27.05.2014 в 13:06. Причина: стали жить еще более лучшее |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Где можно скачать русификатор для 3Д МАКС 9,0 | ASЪ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.05.2008 20:53 |
Нужен русификатор для 2004 | Лёха | AutoCAD | 3 | 09.10.2003 00:42 |
