Насыпной грунт в основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насыпной грунт в основании
Непрочитано 09.04.2009, 16:13 #1
Slavun
Здравствуйте!
Если кто что знает, подскажите, пожалуйста!
Надо в двух словах убедительно объяснить заказчику, что непосредственно на насыпном грунте строить нельзя (ну или очень нежелательно).
Объект – монолитная ж/б плита 7х7х0,5 м под аппаратуру. По геологии – 4 с лишним метра техногенного грунта (строительный мусор и т.п.).
Я помню, что где-то в нормах это было прописано, а где – не могу вспомнить…
Непрочитано 09.04.2009, 16:29
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
См. СП 50-101-2004, в частности раздел 6.6. :
"6.6.4 В качестве естественных оснований рекомендуется использовать:
- планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;
- отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных грунтов, крупных песков и шлаков.
Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается.
Beginer вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 16:35
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Запретов на проектирование на насыпных грунтах нет.
Есть часть в СП 50-101-2004 №6.6 "Насыпные грунты" с указаниями КАК на этих грунтах проектировать. Так называемый "запрет" обозначен только в п.п. 6.6.4 "Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается."
Объяснить заказчику что строить на таких грунтах "очень не желательно" вы сможете, ознакомившись с вышеобозначенной частью СП.
Экспертиза будет?
p.s. Beginer опередил :-)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 18:06
Slavun
Спасибо!!!
Ознакомился и сделал выводы, что я могу это аргументировать так:
на данном насыпном грунте (техногенном, с включением обломков кирпича, асфальта и т.д.) можно строить только здания и сооружения III степени ответственности (СП 50-101-2004), а данный объект-высокоточная аппаратура....является, как минимум, II степенью (ГОСТ 27751-88 п 5.1), причем в рекомендациях по установки сказано: "Если глубина промерзания ниже 500 мм, подземное основание должно иметь особую конструкцию, предотвращающую вспучивание". Чем и является свайное основание, т.к. в данном регионе глубина промерзания больше 500мм.
Вроде как-то так?)
Экспертизы не будет, просто заказчик дотошный.
Последний раз редактировалось Slavun, 09.04.2009 в 18:11.
Slavun вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 21:02
professor_off
недавно был аналогичный случай, только нужно было посадить оборудование на насыпняк.
тож обосновал... СНиП "фундаменты машин с динамическим воздействием"
точно не помню номр пункта, но смысл в том, что можно строить на насыпном грунте без биологических включений для исключения неравномерной осадки...
professor_off вне форума
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
С какого момента грунт считать промерзшим? engineer Основания и фундаменты 22 23.12.2008 14:38
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
