проблема при копировании и вставке
Зелик
Попробуйте вставить Чертеж1 в Чертеж2 как внешнюю ссылку ( ._xattach ), забиндить (bind) и взорвать.
У меня получилось, только с масштабом там что-то и шрифты погнулись.
Калининград
Вся проблема в типе линий "С изломами". Как только я у двух отрезков сменил этот тип линии на другой, всё стало копироваться.
И ещё, настоятельная рекомендация. Пройтись по текстовым стилям. Заменить шрифты с текстом "Кириллический" в имени шрифта, на любой другой шрифт. |
Калининград
А я тип линии никуда не удалял.
Запускается "быстрый выбор", тип объектов - несколько, свойства - тип линии, оператор - равно, значение - с изломами. Выбираются два отрезка, и у них изменяю тип линии. Вообщето, это азы работы с Акадом - выбор объектов с определенными свойствами. |
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
Как изменить данные в Block unit при вставке блока | kavilter | AutoCAD | 11 | 29.06.2010 23:28 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
Не отображаются блоки при копировании в другой чертеж | Denim_ok | AutoCAD | 6 | 23.02.2009 18:16 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
