Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка
Offtop: В помещении 2 высоты?
Алексей
у помещения есть высота потолка, высота подоконника и высота светового проема... итд я щитал когдато... все это == Offtop: вообще сложные ситуации вручную на екселе даже муторно считать по этому СП == СИТИС солярис есть |
Вот я 3, 4 и 5 пункты сделал так:
3. На графике, на соответствующей кривой е1=2% находим точку с абсциссой dn/h1=3,7. По ординате этой точки определяем, что необходимая относительная площадь светового проёма А0/Аn=93% [IMG]http://s55.***********/i148/0904/68/7bf38f2be0bb.jpg[/IMG] График для определения относительной площади световых проёмов при боковом освещении 4. Определяем площадь светового проёма А0 = [(А0/Аn)/100]*Аn Где: Аn – площадь пола, Аn = 10*15 = 150 м2 А0 = (93/100)*150 = 139,5 м2 5. Определяем ширину светового проёма d0 = (А0/Аn)/Вокна Где: Вокна – высота окна, Вокна = 2 м. d0 = 93/2 = 46,5 м. Но не понимаю у меня неправильно определяется ширина светового проёма, она равна 46,5 м хотя длина помещения 10 м. А если не правильно определяется ширина, скорее всего, неправильно определяется и общая площадь светового проёма. Что я не так сделал, помогите пожалуйста разобраться? Последний раз редактировалось zuze, 14.04.2009 в 22:41. Причина: На графике я в место 150 написал 50 на вертикальной оси - поправил |
Так как у меня ширина окна получилось больше чем ширина здания, то я посоветовался со знающим человеком.
Он сказал есть много методов расчёта и как у меня неправильно, он не пояснил в чём дело, он только сказал скачай СНиП II-4-79 там есть методика. |
Расчет естественного освещения | varpet | Расчетные программы | 6 | 26.02.2013 04:51 |
Фонари для естественного освещения | Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 27.09.2012 12:46 |
В чьи обязанности входят расчеты инсоляции, естественного освещения, шумоизоляции. | Aleks ManaeFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 24.04.2008 08:34 |
