Длительное выполнение Lisp программ
CNC
Belarus
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Второй причиной может быть то что VLA- объекты не освобождаются с помощью функции (VLAX-RELEASE-OBJECT. Для автокадовских объектов это не особенно критично (до определённого предела конечно). А во для экселевсих очень. |
CNC Регистрация: 28.08.2003
Belarus
Для справки: acad2004, Exell2000, win2k, p4 1.4гц 256Мб
Диспечер показывает что процессор грузится примерно 54%/ 65% Excel/Acad т.е. здесь скорее не использование памяти, а имеет место быть прегруз ЦП. Может как нибудь програмно приоритет подкоректировать, чтобы система могла дышать аль еще че? Хотя замечал что Excel сам по себе при расчетах серьезных объемов данных ведет себя отвратительно похоже. однако и лисп тоже хорош попробуйте зациклить програмку убедитесь. |
![]() Начну с хорошей - ситуация не тупиковая. Дело в том, что во время длительных вычислений AutoCAD не попадает в свой диспертчерский цикл для обработки сообщений (в том числе и от мыши). Создается иллюзия его "подвисания". Так что достаточно дать возможность AutoCAD обрабатыват свои сообщения, как он сможет "ожить". Теперь плохая новость - по всей видимости на AutoLISP/VisualLISP это сделать нельзя. ![]() Ну и третья новость - я IMHO знаю как это сделать на ObjectARX. [ATTACH]1117797149.dwg[/ATTACH] Приаттаченный файл - это zip-файл, содержащий два ARX-файла (для AutoCAD 2000-2002: IdleAcad2000.arx , для AutoCAD 2004-2006: IdleAcad2004.arx) Технология работы очень проста. Загрузить соответствующий файл и везде в lisp-функции после вызова progressbar организовать вызов (onidleacad). Можно и не только в этих местах. Чем чаще в коде эта функция будет встречаться, тем менее заторможенным будет выглядеть AutoCAD. Жду отзывов и замечаний. ![]() |
Belarus
1.Отключить на время прокрутку колесика мышки чтобы прогресс мог нормально дожить до окончания и визуализровать выполняемый в памяти процесс. 2.Создать свой progres или его скромный аналог через "Modemacro" А как вы предполагайте решить вопрос? |
Эта процедура заставляет (или дает возможность) AutoCAD обработать пришедшие к нему сообщения (в том числе и о обновлении progressbar, и о скролинге его окна) и не закончит свою работу, пока AutoCAD не выполнит свою. А вообще попробуйте и, надеюсь, все увидите сами. |
Belarus
К сожалению как я и предполагал progbar после прокрутки колесика мертв:
Ладно тезка беру над Вами шефство
Сделал четыре варианта:
1) Индикатор процесса в ProgressBar (обычный, но с запретом IntelliZOOM/PAN и обработкой других ситуаций) 2) Индикатор процесса в командной строке AutoCAD (процентики бегут) 3) Индикатор процесса в заголовке главного окна AutoCAD 4) Индикатор процесса в отдельном окошке (тонкая плоска по центру окна) поверх окна AutoCAD При аварийном завершении или прерывании этих функций индикаторы процесса убираются автоматически. При переключении между AutoCAD и другими приложениями окно AutoCAD обновляется нормально. P.S.: Очень надеюсь на конструктивную критику и пожелания. ![]() Добавлено: Выложил обновленную версию: http://www.maestrogroup.com.ua/support/ProgressBars.zip Там ProgressBars.arx и ProgressBars.lsp (для тестирования) Исправления: 1) Вызов (onidleacad) уже не обязателен - включен внутрь во все прогрессбары. 2) Можно пользоваться IntelliZOOM/PAN свободно (хотя мне не очень понятно зачем ими пользоваться во время длительного процесса работы программы) и переключатся на другие приложения. 3) В прогрессбаре в заголовке окна AutoCAD сначала идут проценты, а за ними текст. |
А у меня всегда нормально работала функция из библиотеки DosLib г-на Robert McNeel : http://download.mcneel.com/download.asp?id=doslib Описание в хелпе есть, называется функция "dos_getprogress"... Правда IntelliZOOM/PAN все равно работают, но само окошко исправно отображает процентики.
Belarus
Belarus
