Прописывание команды в «AutoHook 2006 v.100»
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Прописывание команды в «AutoHook 2006 v.100»
Непрочитано 15.04.2009, 19:50 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
• Подскажите пожалуйста как правильно прописать команду _chamfer в «AutoHook 2006 v.100»
Вот мой алгоритм:
1. _chamfer
2. Выбор грани ( у меня не получается сделать паузу, я пытался задать ее наклонными скобками «\\»)
3. Ввод параметров в случае «Distance1» 8мм
4. Ввод параметров в случае «Distance2» 8мм
5. Выбор грани
6. Enter
Прописывание команды примерно выглядит так:
_chamfer \пауза\ 8 8^M , где- то здесь ошибка!
• Прошу также подсказать, в какой литературе можно более детально прочитать прописывание команд.
Непрочитано 15.04.2009, 20:43
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33388
Прописывание команды в «AutoHook 2006 v.100» Геннадий+ Программирование 2 15.04.2009 21:19
Прописывание команд в АUTOHOOK 2006 Геннадий+ Прочее. Программное обеспечение 1 26.03.2008 14:27
как поставить команды из 2006 AutoCadalt на клавеатуру Dionisius AutoCAD 9 17.08.2007 17:52
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 Автокадер AutoCAD 10 14.09.2006 12:16
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
