Упрощение рисовки исполнительных схем в плане.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Упрощение рисовки исполнительных схем в плане.
Непрочитано 18.04.2009, 18:37 #1
glazomer
Где можно найти хороший лисп, при помощи которого можно рисовать исполнительные схемы по конструкциям в плане! Сразу скажу, что для свай или шпунта не подходит- технадзор требует по снипу, но мне главное, чтобы при указании фактической точки положения конструкции и проектной он рисовал стрелочку в нужную сторону и отклонения! Но чтобы было только X и Y- попробовал тут один лисп, так там потом нужно два часа стрелочки на отклонение по высоте удалять на каждой точке- так не подходит! Заранее признателен Вам!
Последний раз редактировалось glazomer, 19.04.2009 в 23:59. Причина: Разнос от модера
Непрочитано 19.04.2009, 18:42
Зашибись название и формулировка вопроса! Название поменять (24 часа); образец результата приложить. После этого тема, скорее всего, переедет в "Программирование", хотя может и здесь остаться - если выяснится, что достаточно дин.блока с полями в атрибутах.
Непрочитано 19.04.2009, 19:50
VVA
Инженер LISP
Это подойдет?
Отклонения в исполнительных семах (строительство)
VVA вне форума
