Непонятное смещение атрибутов блока
После вставки блока с атрибутами попробуй выполнить над вставкой метод Update.
0 No attribute mode selected 1 Invisible 2 Constant 4 Verify 8 Preset Перепробовал все 16 вариантов ![]() 0 опред. смещ. 1 опред. смещ. 2 не опред. не смещ. 3 не опред. не смещ. 4 опред. смещ. 5 опред. смещ. 6 не опред. не смещ. 7 не опред. не смещ. 8 опред. смещ. 9 опред. смещ. 10 не опред. не смещ. 11 не опред. не смещ. 12 опред. смещ. 13 опред. смещ. 14 не опред. не смещ. 15 не опред. не смещ. Даже закономерность какая-то прослеживается - 2 через 2 ![]() По идее, ведь в любом случае атрибуты должны выдаваться по getattributes, в каком бы режиме они не были вставлены. Или я не прав? Не понимаю, в чем загвоздка, уже мозги закипают ![]() |
Есть метод GetAttributes, а есть GetConstantAttributes (по крайней мере в версиях от 2005 и выше; в 2002 надо проверять).
На крайний случай можно выполнить команду _.attsync, но это будет уже совсем... Именно "на крайний случай". Честно говоря, капитально программировать начал под 2005, поэтому 2002-й помню уже весьма смутно ![]() Может, вставка блока выполняется не в мировой системе координат? Тогда да, тогда надо дополнительно выполнять преобразования OCS для атрибутов. Насчет угла поворота и смещения точки вставки - вроде не требовалось выполнять TransformBy, и было достаточно Update. Но не уверен ![]()
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах | andery | AutoCAD | 7 | 03.04.2009 17:07 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
