грамотная автоматическа простановка размеров лиспом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > грамотная автоматическа простановка размеров лиспом
Непрочитано 20.04.2009, 02:47 #1
doki
Ситуация такая... есть плитка 600х600 и шов 6 мм на которой нужно проставить размеры.... нужен аналог команды _qdim, только грамотный, так как _qdim все размеры ставит в одну линию а хотелось бы чтоб маленькие размеры были выше основных... кто как борется с этой проблемой?
Непрочитано 20.04.2009, 19:58
Может, проще размерный стиль настроить?
Непрочитано 20.08.2009, 16:09
tov
подскажите как правильно его настроить этот размерный стиль
но мне все таки кажется что doki имел ввиду следующие например такой случай образмериваем болт выставляем размер длины нарезной части на расстоянии 6-10 мм от контура болта, потом на том же расстоянии 6-10мм от предыдущего размера выставляем размер до головки болта и тд и тп и потом мы замечаем что забыли выстывить размер фаски. Ставим размер фаски и от него начинаем двигать все размеры вручную. Вот как раз это ручное действие и хочется заменить на нажатие одной кнопки.
Подскажите существуют ли какие нибудь автоматические способы решения этой проблемы.
tov вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 16:25
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Чтобы не двигать размеры вручную в 2008 Acade появилась команда _dimspace. Вероятно, автор темы имеет ввиду некое суммирование команд _qdim и _dimspace?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 16:32
tov
Что точно имел ввиду автор темы могу только догадыватся но я бы хотел видеть подобную кнопку (пост #3) . пользуюсь автокадом 2006 а там команды _dimspace нет.
tov вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 16:57
tov
познакомился с командой _dimspace - чушь полная
обьясню почему: при выполнение команды размеры выставляются в зависимости не от длины(а мне надо чтобы меньший размер был ближе к контуру а больший дальше) а в зависимости от положения относительно контура "ручек размера"(ручка первые 2 точки указываемые при простановке размера) чью ручка выше тот размер и выше
Можно ли как то настроить эту команду в зависимсти от длины самого размера?
Если нет то может ли кто нибудь написать макрос
порядок такой выбираем команду _dimspace потом выбираем относительно какого размера 0 потом выбираем размер1 потом размер 2 и т д указываем растояние или авто и в результате размер 1 встает за размером0 размер 2 за размером 1 то есть растановка в зависимости от порядка выбора размеров?
tov вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 21:48
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ничего не понял...
Думаю, рисунок бы все разъяснил.
Do$ вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 10:05
VVA
Инженер LISP
Сообщение от doki Посмотреть сообщение
... _qdim все размеры ставит в одну линию а хотелось бы чтоб маленькие размеры были выше основных... кто как борется с этой проблемой?
В теме Вертикальная выноска линейного размера было разработано парочку команд. Думаю кое-что себе подберешь
VVA вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 13:26
tov
Добавляю картинку к посту #6 надеюсь после этого будет понятно что меня не устраивает в команде _dimspace и что я хочу
tov вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 13:54
E-degtyarev
Русская деревня
Если повторить команду _dimspace применительно к тем же размерам-делает как нужно. Почему-не знаю, может какая системная переменная есть или настройки где?
Непрочитано 03.09.2009, 14:32
VVapan4ik
Думаю, что автоматическая простановка размеров вообще гиблое дело... К простановке размеров всегда практически нужен творческий подход... выбор базы... выбор размерных цепочек... что от чего к чему ставится... что важно выдержить, а что нет... Машина же не знает, что же в мыслях конструктор имел ввиду, когда разрабатывал ту или иную деталь... Конструктор же фактически же технологию изготовления размерами прописывает... а не безумно их ставит - лишь бы были...
Непрочитано 03.09.2009, 14:48
E-degtyarev
Русская деревня
VVapan4ik, Вы правы на все 100, но здесь очевидно такая ситуация, что автор темы каждый день и многократно рисует плитки определенного размера и с заданным шагом, т.е. существует некий шаблон простановки размеров. Почему бы этот процесс не автоматизировать?
Непрочитано 03.09.2009, 14:57
VVapan4ik
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
В таком случае вообще проще... помучился один раз... создал комплексный чертеж... и не обязательно в масштабе... вынес все m, n в таблицу... а там уж проставляй сколько хочешь реальные размеры... Чертить одно и тоже каждый раз и не требуется... Пример выполнения такого рода чертежей в ЕСКД представлен...
Непрочитано 03.09.2009, 16:37
tov
интересно и почему вы так решили
А можно услышать конкретные советы
сделали же разнесение выносок в теме Вертикальная выноска линейного размера наверно можно сделать это же и с самими размерными линиями
tov вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 09:03
E-degtyarev
Русская деревня
Потому, что так в теме написано. Автор борется с проблемой. Значит это ему надоело.
IMHO так чертили на кульмане.
Непрочитано 07.09.2009, 09:18
KennyMckormik
Поробуй baseline
в размерном стиле расстоянием автоматически отступаемым от предыдущего размера заведует параметр "baseline specing"
если лениво пришлю свои размерные стили
есть программка LSP выполняющая размер в одну линию, писал для 10 гада
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:10
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте . KennyMckormik
"...есть программка LSP выполняющая размер в одну линию, писал для 10 гада"
Посмотреть можно ?
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 14:11
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
нашёл какое-то приспособление, но оно на китайском:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!kcUr42WWQkfKilt_fQEWa55sAaLReAxH.Ig-/article?mid=41
проставляет размеры в два движения. Гуглил по запросу Autodim, в выдаче и выпало это видео, а с ним и ссылка на китайский блог.
Подскажите плиз, кто понимает по-китайски, что это такое есть - загнувшаяся разработка или не загнувшаяся или уже есть этот продукт где-то? Как его скачать/купить/украсть?
Для работы нужно именно такое!АААА! памагити!
через полчаса
спокойно. дыши носом. Скачать триальную версию можно вот тут: http://www.adaucogit.com/downloads.php#content
Уже проще - на английском
там же есть и мануал. Сиди разбирайся
Последний раз редактировалось voverrr, 01.02.2011 в 14:48.
voverrr вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 11:32
emilko
Приветствую всех, возможно ли проставить параллельные размеры между двумя поллиниями автоматически с равномерным(задаваемым) шагом, есть ли такой лисп?
emilko вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 14:40
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Здесь частный случай автоматической простановки цепей от левого нижнего угла для всех точек LWPOLYLINE .... Расстояние между размерными (*(getvar"dimtxt")3)может быть изменено при желании ....
попробуй - могут возникнуть идеи . Запуск командой GAB ...
Тип файла: lsp gab.LSP (1.5 Кб, 328 просмотров)
GRIFEL вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Простановка размеров на элептических и лекальных кривых ToltekIV Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2009 12:02
простановка размеров vitalik-petrov AutoCAD 8 12.05.2008 13:25
Простановка размеров в SCAD'е Демиан SCAD 4 20.12.2005 17:05
