1 | | #1 |
Раскроечный стол для машин термической резки
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.04.2009 в 18:11. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
SladJhon, не надо тратить время на поиски, начинай проектировать и задавай конкретные вопросы по мере их возникновения.
Главное на что обрати внимание, это система удаления продуктов горения и особенно на удаление газов. Самое дешёвая в эксплуатации простынь, это как выяснялось практикой не керамика, как считаю многие, а стальные полосы и их лучше располагать по диагонали под углом 30 градусов. Датчики для открытия пневматикой заслонок вентиляции лучше использовать бесконтактные, хорошего качества. Мне приходилось проектировать стол под ESABовкую машину, но тогда я работал по найму и у меня чертежей не осталось. В общем вперёд в бой, а врагов будем долбать по мере их появления. |
те с которыми сталкивался были устроены просто - куча штырей высотой миллиметров 150-200 наварены с шагом 50-100 мм (в зависимости от машины) Штыри миллиметров 15 в диаметре, скорее всего из чегото не слишком поддающегося автогену... А еще видел патент - делать эти штыри из бимметала - под струей горелки они быстренько загибаются и не обгорают. В деле такого не видел.
European Union
Если мы возьмём как пример обычный 12 метровый стол с шириной 2,5м, то нам понадобится изготовить примерно 12000 штырей (резка займёт примерно 12ч/ч, это при условии если мы плюнем на обработку торцов). На изготовления такого количества штырей при L=200, нам понадобится примерно 2,4 км материала, что примерно будет весить 4 тонны, если мы возьмём самую дешёвую сталь, то это нам обойдётся примерно в 2000 евро, ну а если чего-то не слишком поддающегося автогену, то это будет стоить уже около 10000 евро. Приваривать эти штыри надо по крайней мере на три жирные прихватки, иначе при работе они очень быстро поотлетают. На то чтобы заменить износившиеся штыри нам потребуется остановить работу машины почти на неделю.
И так, подведём итог: Мы получаем циклические издержки с учётом недополученной прибыли, более чем 15000 евро. Два таких цикла и можно купить хороший керамический стол. А что касается варианта со штырями из бимметала, я затрудняюсь прикинуть сколько это будет стоить, да ещё и с учётом авторских отчислений, думаю не как не меньше вышеупомянутого варианта. Да и вообще это алхимия какая-то, а автор патента, думается мне видел машину термической резки только на картинки и вообще не понимает как она работает. Мощная струя в которой происходит высокотемпературная реакция горения металла с обильным окислением, накроет эти штыри толстым слоем очень твёрдого шлака, который застынет раньше чем штырь начнёт распрямляться и на даст ему этого сделать. Да ещё лист может потерять устойчивость при загибании штыря и сместится, что приведёт к браку. Что не говорите, но самое рациональное, это использование полос, нарезаются которые обычно из отходов. |
SladJhon, если у Вас плазменная резка, возможно стоит присмотреться к резке на поверхности воды.
Достоинства: 1. На порядок снижаются выбросы газообразных продуктов резки в атмосферу (многие полностью отказываются от местной вытяжной вентиляции) 2. Отсутствуют термические деформации элементов конструкции стола 3. Снижаются тепловые деформации раскраиваемых деталей 4. Упрощенная чистка стола от шлака (шлак в виде гранул, а не сплошной спекшейся массы) 5. Большая живучесть полос раскройного стола. Недостатки 1. Большая металлоемкость ванны по сравнению с традиционным столом. 2. Требуется качественная окраска конструкций ванны и кессона. 3. Неудобство в работе с мокрыми деталями. 4. В зимнее время необходимо поддерживать положительную температуру воды в ванне. P.S. Чертежами не располагаю. Но видел на нескольких судостроительных заводах. Последний раз редактировалось igorni, 27.04.2009 в 10:42. Причина: Добавил P.S. |
European Union
igorni, правильней будет назвать не резка на поверхности воды, а резка под водой. Так как обрабатываемый лист всё же будет верным погрузить под воду полностью, так в принципе в подавляющем большинстве случаев и происходит. И подводной резкой может быть не только плазменная резка, но и любой другой вид термической резки и в принципе во всех случаях технология одна и та же, за исключением маленьких тонкостей.
Что касается пункта 1 (достоинства), то это неверно. Процесс термической резки, это реакция интенсивного окисления в струе кислорода или сжатого воздуха. Продуктов сгорания не может быть меньше чем при резке на открытом воздухе и без локальной вытяжки при интенсивных режимах резки не обойтись. На всех машинах подводной термической резки должна быть установлена мощная система удаления продуктов горения. Подводная термическая резка, это отличный вариант, вот только существенным недостатком является более высокая стоимость оборудования и это не только стол. Оборудование для подводной термической резки стоит в 2,5-3 раза дороже. А производительность ниже примерно на 10%. Но зато качество деталей значительно выше, что приводит к существенному снижению стоимости последующей обработке деталей. Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 27.04.2009 в 15:03. |
Pavel Samofalov, поскольку при подводной резке, оператор не может визуально наблюдать за процессом резки, то для подводной резки необходимы соответствующим образом адаптированные машины
- с устройствами аварийного отсоединения и отключения резака при столкновении с деталями/отходами - устройствами позиционирования и отслеживания полжения резака под водой - плазменный резак с устройством инициации плазменной дуги под водой У SladJhon я так понимаю не тот случай. А вот резка на поверхности воды (т.е. когда лист соприкасается с поверхностью воды) позволяет выполнять качественную плазменную резку обычными машинами с штатными плазменными резками. |
European Union
Оператор имеет возможность наблюдать за процессом работы машины также как и при обычной резке на открытом воздухе. Лист находится на расстоянии 10 мм под кромкой воды и этот факт ничуть не затрудняет визуальный контроль.
Обычно все современные машины, уже в среднем ценовом диапазоне, будь то машины подводной термической резки, или обычные открытые, все они оснащаются бесконтактными системами аварийной остановки на случай ошибки технолога, которая может привести к поднятию металла на опасный уровень с возможностью столкновения. Но тем имение всё равно происходят аварийные столкновения, но правда достаточно редко, это связана с разными причинами и обычно фатальное столкновение происходит в режиме обратного (холостого) хода. Про подобные ситуации на машинах подводной термической резки я не слышал, думаю это связанно с значительно меньшим уровнем негативного термического воздействия, хотя возможно и просто от того, что машин подводной резки в десятки раз меньше находятся в эксплуатации. igorni, вы заблуждаетесь. Резак под водой не находится, он работает в воздушной подушке. Сжатый воздух подаётся в зону реза и вытесняет воду, процесс инициирования реакции окисления проходит не под водой. Вода в таких системах служит для уменьшения негативного термического влияния, первичное охлаждение происходит паром, вторичное водой. И это очень эффективная система. Как я понимаю, система, которую предлагаете вы, не оснащена воздушной подушкой. И как я думаю, она является не намного эффективней чем обычная система автоматизированной термической резки. И вот, что меня заставляет так думать: Один раз я получил партию деталей с качеством ниже чем ожидал, кромки были недостаточно ровные с большим кантом и деформация деталей была выше ожидаемой. Я отказался от этих деталей и потребовал расследовать этот случай, найти причину, устранить а затем вырезать мне новые. Начальник цеха сначала отказывался это делать, но звонок генеральному директору с угрозой того, что он может навсегда потерять крупного заказчика, быстро заставил начальника цеха изменить своё решение, и мы начали разбираться, в чём дело. Оказывается, что всё происходило так: У них накрылся ресивер, а мощности компрессора, который они воткнули в систему на время ремонта, хватало только для обеспечения работы плазмы и периферийной необходимой пневматики. Им пришлось отключить воздушную подушку. А так как плазма в воде не может без неё работать, они понизили уровень воды. Им не помогли даже дополнительные перемычки, шести метровые полосы шириной 60-80, вообще были винтами. Когда я во всём разобрался, получил извинения, бесплатно вырезанные детали с нужным мне качеством, коньяк с конфетами и конфликт был исчерпан. Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 27.04.2009 в 17:36. |
Pavel Samofalov, все же фирма SladJhon не является счасливым обладателем какого нибудь нуморекса, поэтому предлагаю остановиться на том, что оборудование предназначенное для резки в воздушной атмосфере нельзя использовать для подводной резки.
По поводу выбросов - большая часть поглощается водой. Однако при пробивке все равно будем иметь дымные облака. По поводу вентиляции - если суппорт портала машины, помимо резака, утащит за собой - вытяжной зонт, вентиляционный рукав и воздух в этом рукаве - то лучше вентиляцию поставить. Наконец, Павел, ни хрена газорезчик под водой не увидит (Вы наверное имели ввиду 10см или 100мм). |
European Union
igorni, я не опечатался, 10мм достаточно для равномерного охлаждения. Погружение материала ниже этого уровня, приводит к неизбежному удорожанию системы за счёт более сложного конструктива, а преимущество лишь одно – белее дешёвая обработка газообразных продуктов горения, но это не перекрывает дополнительных расходов на эксплуатацию стола.
В обоих случаях я не рекомендую брать в расчёт как недостаток метода – затруднение при визуальном контроле оператора, так как оператор получает достаточно визуальной информации для контроля процесса резки. И вообще, я разговор о погружение обрабатываемого материала под воду поддержал чисто теоретически. Обычно обладание таким столом для производственных предприятий является нецелесообразным из-за высокой стоимости эксплуатации такого оборудования. Смысл использования этой технологии есть в том случае, если у вас очень крупное машиностроительное предприятие и скажем к примеру вам постоянно требуется большое количество неразрезных фланцев большёго диаметра, или портальных досок для больших систем теплообмена. Также имеет смысл обладать такой машиной и в том случае, если основным видом деятельности является продажа металлов с организованным сервисом резки деталей, у каждой крупной скандинавской компании с вышеупомянутым профилем есть токая машина. Цитата:
С Уважением, Виталий Последний раз редактировалось ersvetal, 22.10.2010 в 21:19. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
