Усиление: выгиб 12-метровых панелей из плоскости стенового ограждения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление: выгиб 12-метровых панелей из плоскости стенового ограждения
Непрочитано 24.04.2009, 14:55 #1
ETCartman
Имеется промышленное здание, шаг колонн - 12 м, панели из легкого бетона, преднапряженные. Значительная их часть потеряла несущую способность, имеет выгибы из плоскости (до 150 мм), с растрескиванием. Предполагаемая причина аварийного состояния - непроектная работа панелей в составе карскаса (как распорок). Гибкость большая, отюда и выгибы с разрушением. Это кстати говоря характерная для 12 м панелей вещь (с 6-метровыми такого как правило не бывает).
Вопрос: сталкивались ли, как лучше всего усилить?
Демонтаж/замена не рассматривается в данном случае, временный (аварийный) вариант усиления - с установкой вертикальных элементов, объединяющих несколько рядов панелей вместе уже реализован частично.
Непрочитано 24.04.2009, 15:01
lego_go
Добрый день ETCartman!
Знаете, конечно не совсем понятна ситуация по конструктиву.. Но напрашивается поставить металлические фахверковые колонны с шагом 6 метров! И уже к ним подкреплять стеновые панели!
На мой взгляд самое практичное решение
lego_go вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:05
stas_org
Самара
Можно с другой стороны подкосы.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 15:05
ETCartman
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Да, это первый приходящий в голову вариант. Минус: внутри часто мешает оборудование, трубопроводы и так далее. А есть еще какие то варианты? Например с восстановлением несущей способности самих панелей?
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:11
lego_go
А если поставить фахверки с наружной стороны.. например ввиде ферм... и обыграть их как декоративными элементами???
lego_go вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:19
stas_org
Самара
А если ее в середине пролета разрезать нафиг по высоте на две части и шов заделать, колонны из плоскости все-равно не раскреплены ими, если прогибы такие.
stas_org вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:20
опус
ETCartman!
Очень специфическая тема, жесткие параметры в отношении возможных методов усиления. Я бы рекомендовал Вам связаться с ЛИСом - если мне не изменяет память, он предлагал какие варианты по восстановлению несущей способности ж/б элементов, кроме того, надо отдать ему должное, он в своем институте занимается этими проблемами.
Лучший вариант, если он не войдет в тему - выйти на него - он адекватен и с удовольствием Вам поможет.
Тут то всего и надо то - получить апробированную на практике идею.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 19:12
ETCartman
Серия
Восстановить уже потерявший несущую способность жб элемент, без изменения расчетной схемы - не слышал никогда про такое (вернее - заочно не доверяю данному варианту). Разного рода "кальматроны" и прочая фигня на практике отваливаются большими кусками. Что то более сложное и того страшнее.
Т.е. может быть в теории это все и работает, но фактически то что получается не приемлемо.
Перечисленные # 2-6 варианты по крайней мере понятны
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.04.2009 в 20:24.
Непрочитано 29.04.2009, 19:32
rybin74
А можно хоть немного поконкретнее? Каркас стальной или Ж/Б, причина непректной нагрузки на панели устранена? Чем обеспечивается пространсвенная жесткость каркаса? Ну и фото бы совсем не помешало, а так любой совет будет стрельбой в небо!
rybin74 вне форума
