Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб?
Непрочитано 29.04.2009, 14:05 #1
Mek
Изобретение металлических гаражей
Обычно на трубопроводах ставится приварной тройник.
А если к трубе большего диаметра примыкает труба меньшего диаметра?
Обязателен ли в таком случае тройник или допускается тупо вварить меньшую трубу в большую?
Каким документам/документами нужно руководствоваться? Объект находится на нефтяном/газовом месторождении.
Спасибо. Прошу прощения за неглобальную мелочность вопроса..
В этом и состоит диалектика жизни
Непрочитано 29.04.2009, 16:25
1 | #2
Ranli
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Смотрим ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Тип файла: rar ПБ 03-585-03.rar (151.5 Кб, 1532 просмотров)
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 06:11
Mek
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Спасибо, коллега, выручил
Mek вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 08:34
BM60
Где-то
Для трубопроводов в энергетике это делается по ОСТ 34-10-761 Штуцеры для ответвлений. Конструкция и размеры.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 11:55
Mek
+ ВОПРОС ПО ТРУБАМ:
Насколько мне известно, вваривать отвод сразу во фланец нельзя. Необходимо ставить между фланцем и отводом кусок трубы.
А можно ли вваривать стальной конический переход сразу во фланец?
Допустим переход 108х133..
Ответа в "ПБ 03-585-03" не нашел..
Mek вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:06
Ranli
По правилам такое не порицается, мы вваривали даже переход конический 325х219 напрямую во фланец Ду200.
Насчёт отвода:
п.6.2.6. ПБ 03-585-03
... При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:19 Совет, который в молодости мне давал опытный коллега: Учи матчасть :)
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
По тройнику: Место врезки проверяется на укрепление отверстия метродм замещения площадей или более продвинуто FEA. По результатам может быть применена прямая врезка, вариант ы укрепляющим колтцом или муфтой, и как крайний аариант тройник. Более корректно кроме давления учитывать также и моменты/силы, передаваемые присоединенным трубопроводом
По соединению элементов трубопроводов: между собой напрямую могут соединяться все стандартные элементы
Lopuch вне форума
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48
