Как в акаде построить линию пересечения 2-х плоскостей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в акаде построить линию пересечения 2-х плоскостей.
Непрочитано 29.04.2009, 15:37 #1
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
Есть 4 линии, которые дают 2 плоскости. Надо в акаде построить линию пересечения этих 2-х плоскостей (см. пример ниже). Начерталку я, к своему стыду, изрядно позабыл, поэтому хочется узнать порядок построения.
DWG 2004
2pl.dwg (309.2 Кб, 1805 просмотров)
Фасадку черчу...
Непрочитано 29.04.2009, 16:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Если правильно понял картинку, то пересечение - красная линия.
DWG 2004
Re_2pl.dwg (230.6 Кб, 1860 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 16:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
пересечение 2х солидов с нужными гранями на месте плоскостей
zenon вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как создать линию с чередованием цветов? sibcat AutoCAD 22 20.11.2008 16:16
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
