Ошибки в справочной литературе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибки в справочной литературе.
Непрочитано 09.06.2005, 15:27 #1
MRD
Инженер-строитель
Киев
Купил я себе 3х-томный Справочник проектировщика "Металлические конструкции", 1998-1999, под ред. В.В. Кузнецова, изд. АСВ (он, кстати, выложен здесь в разделе "Справочники") и очень обрадовался. Потом пришлось огорчаться. Однажды пришлось считать фланцевое соединение на высокопрочных болтах, решил воспользоваться 1-м томом соответствущим разделом, а там ошибок или описок (что всеравно для пользователя) - кучаааа. Не справочник, а дезинформатор какой-то. Обнаруженные ошибки по разделу "Болтовые соединения" выложены в файле.
Может быть кто-то еще сталкивался с подобным?
[ATTACH]1118938789.jpg[/ATTACH]
MRD
Непрочитано 10.06.2005, 08:27
Ivan.spb
Да, неприятно сталкиваться с такими вещами, тем более в нормативно-справочной литературе.
Я недавно обнаружил ошибку в "новом" СП 53-102-2004 (Общие правила проектирования стальных конструкций), при расчете сжато-изгибаемого элемента, к-т снижения допускаемых напряжений "ФИеху" (формула 102) получился значительно больше единицы, чего не должно быть. Как следствие, критическая сила для стержня полученная по "старому" СНиПу и по "новому" СП отличается в разы. Решил по этому вопросу отзвониться разработчикам (ЦНИИСК). Там меня поблагодарили , сказали, что знают про эту и другие ошибки, но не знают, как ее исправить, т.к. нет материалов по которым он разрабатывался 8) .
Разговаривал по этому вопросу с одним гуру, так он мне сказал, что раньше, когда только начал выходить СНиП СК, в нем было просто огромное количество опечаток, но все они оперативно исправлялись, в результате сейчас имеем вполне рабочий документ.
Ivan.spb вне форума
Непрочитано 10.06.2005, 08:31
Calmar
конструктор МК
Eburg
Сталкивался конечно, все справочники в той или иной степени этим грешат, да что справочники, в СНиПах ошибаются.
Например СНиП 2.01.07-85* стр,22-23 приложение 2.
в формуле расчёта приведённой массы крана пропущен множитель(см рис ,правка моя) .
В этом виде формула вошла в Справочник проектировщика "Металлические конструкции", 1998-1999, под ред. В.В. Кузнецова и не только туда наверное.
[img][/img]
[ATTACH]1118377874.jpg[/ATTACH]
Calmar вне форума
Непрочитано 10.06.2005, 19:02
Rotfeder
программист
Calmar
Прошу прощения, но не понял. Зачем массу делить на g? Там вроде и справа и слева в формуле массы - размерность должна быть одна
Rotfeder вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 07:38
Calmar
конструктор МК
Eburg
Сообщение от Rotfeder
Calmar
Формула дана для приведённой массы крана , т.е. размерность не должна быть обязательно в тоннах , если подставить приведённую массу(в тоннах) в формулу 6.6(определение горизонтальной силы), то сразу видно, что на выходе тонн не получится, да и просто , если не делить на g , то удар от крана(32/5) получается порядка 250 тонн - что есть бред полный.
P.S. Правильная формула была найдена в серии 1.400-10/76
Calmar вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 09:08
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Calmar
... в формулу 6.6(определение горизонтальной силы), то сразу видно, что на выходе тонн не получится....
Она и не должна быть в тоннах, она в кН, о чем ясно написано в СНиПе... по крайней мере в том издании которое есть у меня (издание 1996 г)....
Так что множитель верный, да нет там... это не ошибка, просто перевод из тонн в кН....
Вероятно в серии сразу дана формула для вычисления данной силы в тоннах....
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 13:52
Rotfeder
программист
Да, точно, был не прав.
В Снип я не смотрел, а ориентировался только на приложенную страницу, чего со снипами делать никак нельзя
Все-таки, не понимаю я разработчиков снипов. Измерять массу в кН - это изврат какой-то написали бы не масса, а вес. Было бы, как мне кажется , более естественно. Опять же, и опечатку с пропущенным g, заметил бы редактор или корректор.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 16:40
Да все там верно... приведенная масса m в тоннах, а нагрузка F в кН....
Русским по белому написано:
F=mv2/f
здесь числитель имеет размерность энергии, а знаменатель перемещения, соответсвенно результат будет в размерности усилия - т.е. в кН...
Такое ощущение что у нас СНиПы разные....
Ошибки в СНиП бывают, но здесь не тот случай....
Непрочитано 15.06.2005, 11:54
Rotfeder
программист
Пардон, Евгений.
Неправильно понял ваш предыдущий пост.
а снип ругал зря - лень было пойти в соседнюю комнату, а сейчас открыл его - масса в тоннах, сила в кН, и никаких множителей не надо.
В общем, - урок мне - надо лучше думать о разработчиках снипов
В догонку - одна нестыковка с снипах по сейсмике и старом снипе по ж/б.
В снипе по сейсмике п. 3.52 требуется умножать ksi_r на 0.85. С учетом того, что в Снипе по ж/б 2.03.01-84 ksi_r обозначена относительная высота сжатой зоны бетона, смысл этого умножения абсолютно невнятен и я долго ломал голову - на фига это нужно.
Слава богу, что мой дотошный коллега раскопал и объяснил мне, что предыдущем снипе по ж/б (75 -го года) обозначение ksi_r использовалось для совсем другой величины, которая в 2.03.01-84 обозначена как omega. Для нее как раз такое умножение осмысленно.
Когда писали Снип по сейсмике (81 год) - действовали еще старые нормы, а в 84-ом году, когда вышел новый снип по ж/б в снипе по сейсмике ничего не стали менять.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 08:15
kvist0ff
В СП 53-102-2004 приложение О.1 "Расчетная длина колонн с учетом влияния характера деформирования системы под нагрузкой" есть ссылка на п. 11.2.8 и 11.2.9. ТАКИХ ПУНКТОВ НЕТ!
Исправить на 11.3.8 и 11.3.9!
Непрочитано 26.09.2006, 09:49
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
СП 53-102-2004
табл. О.1.
:!: формула О.3. - в левой части нехватает множителя L (длина участка) перед корнем
:!: формула O.4. - в левой части вместо слагаемого 0.6*sqrt(k) должно быть 0.6*L1/sqrt(k)
ps. имелась ввиду электронная версия СП, печатной у меня нет, может там и верно все
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 10:11
kvist0ff
Сообщение от cyberkolbasa
СП 53-102-2004
табл. О.1.
В печатной тоже косяк!!!
Непрочитано 21.10.2006, 00:35
Юрий М
Проектирование
Донецк,Украина
Насчёт Справочника по металлоконструкциям под редакцией
Кузнецова.Мне пришлось сталкиваться с формулами расчёта
металлического цилиндрического гор. резервуара.Как были
ошибки в формулах расчёта моментов в опорном кольце диафрагмы
жёсткости в справочние Мельникова так они и перекочевали в спр.Кузнецова. Считаю правильные формулы у Лессига.
Дончанин
Юрий М вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 10:24
cyberkolbasa
Уфа
ё маё, куда редакторы смотрят :twisted:
Непрочитано 24.10.2006, 23:37
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Вот ведь. А если что либо случится с конструкцией посчитанной по "неправильной" формуле?
Ведь так можно и на наы попасть. Кто вообще должен нести за это ответственность.
Ведь не дело инженера выводить формулы и доказывать теоремы. У него есть справочник которому он должен доверять. Да согласен, есть ляпы которые можно обнаружить. Но ведь за всем неуследишь. Да и не будешь каждую формулу сверять по трем книгам, когда обьект Горит.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 08:40
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Неплохо было бы закрепить эту тему :idea:
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:47
Разработчик
Ну типа прочнист
Ivan.spb
Может кто в курсе, что-нибудь сдвинулось про эту ошибку или воз и ныне там?
ZZH
Разработчик вне форума
