Проблема с Boundary, не все области заполняются.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с Boundary, не все области заполняются.
Непрочитано 06.05.2009, 12:40 #1
rusya2085
При построении контуров веток художественного паркета, с последующей обработкой их на станке, возникает проблема в незаполнении некоторых частей веток. boundary не создаёт границы.Проверил ветки все они замкнуты, но почему то некоторые не заполняютя.
Есть здесь люди которые этим занимаются? просьба помочь.
Непрочитано 06.05.2009, 12:43
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Если слишком много сложных контуров Попробуй перенести эти контуры по частям в сторону от основного массива контуров и создать Boundary там
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:44
если контур построен линиями, то у их концов может быть разная Z-координата. Границы в этом случае не создадутся
Лучше приложить проблемный файлик
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:46
rusya2085
Мне интересно узнать как вы делаете контуры, я делаю сплайнами, полилиниями мне кажется не очень.
rusya2085 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:49
со слайнами могут быть проблемы. они с трудом обрабатываются AutoCAD'ом. иногда помогает копирование участка в пустой файл, построение границы в нём и копирование границы в исходный файл
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:08
rusya2085
Спасибо за ответ, помогло.
Непрочитано 06.08.2009, 03:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от rusya2085 Посмотреть сообщение
При построении контуров ... boundary не создаёт границы.Проверил ветки все они замкнуты, но почему то некоторые не заполняютя.
Хотелось бы уточнить про принципы работы boundary. У меня используются только обычные двумерные полилинии, все с одинаковым Z==0.
Но с boundary такие проблемы:
1. не всегда вершины получающихся контуров точно совпадают с точками повторотов исходных полилиний. Новый контур бывает грубее, чем нужно. (см. приложенный файл - в месте, указанном стрелкой, срезается выступ).
2. не всегда получающиеся контуры очерчивают всю площадь, образованую исходными полилиниями. Если полилинии образуют узкое "горлышко", то boundary может на этом сужении закруглить контур. (см. приложенный файл - образуется контур только верхней ли только нижней части фигуры).
Судя по всему, дело в размере и форме контуров, в положении исходных линий на экране, в увеличении. Результаты работы boundary зависят от увеличения?
Можно ли каким-то способом образовывать точные контуры в виде полилиний?
DWG 2007
boundary_0.dwg (256.0 Кб, 1557 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 06:42
rusya2085
Раньше с этим я сам никогда не сталкивался.Сам попробовал действительно мелкие объекты относительно большой фигуры не охватывает.Более опытные может подскажут.
Непрочитано 06.08.2009, 16:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть есть переменные, отвечающие за чувствительность boundary? (Вчера ночью что-то подобное примерещилось на форуме - сейчас не могу найти...)
Похоже, что boundary работает не по геометрическим параметрам, а по изображению на экране. Этим и можно объяснить влияние увеличения, положения исходных линий на экране. Но тогда эта функция для анализа геометрии не годится...
Непрочитано 06.08.2009, 18:58
kp+
идущий по граблям
Юстас-Алексу: за чувствительность boundary отвечает переменная hpgaptol. Но зависимость от текущего изображения на экране это не лечит . Разве что гуру ARX напишут какой-то аналог. Ведь Автокад "внутри себя" должен "знать", где какие объекты находятся и как они расположены, независимо от вида на экране.
А для какого анализа геометрии boundary не годится? Это что, множество мелких контуров должны автоматически обрабатываться в программе?
kp+ вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 19:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нарисовал сейчас быстренько у себя аналог той "приталенной" фигуры, что прикладывал к посту #7. (см. левую фигуру в приложенном файле)
boundary вообще отказалась строить границу в верхней части, хотя все концы привязаны др. к др., там только двумерные полилинии, Elevation==0, файл совсем пустой... В нижней - пожалуйста. Всю же фигуру как прежде - нет, и говорить нечего...
Изменения переменной hpgaptol с 0 на 5000 (по хелпу допустимо) никаких улучшений не дали - что не делала, так и не делает.
Проверил на Join - прекрасно сшивает...
В правой фигуре, полученной копированием левой и простым подергиванием некоторых вершин, спокойно строятся границы не только нижней, но и верхней части!
Особенно братите внимание, как boundary среагирует на мелкие выступы в верхней части правой фигуры! (в приложенном файле показано стрелкой вверху).
И еще: если на экране будет видна только меньшая часть фигуры, то во многих случаях boundary также границу не создает.
Получается, что boundary просто непредсказуема - может вообще не сработать на ровном месте.
Неточна.
Успех ее работы зависит от размера, положения исходных элементов на экране, от увеличения - поди угадай каких...
Просто не строит ту границу, которая соответствует исходным линиям - целую фигуру как в приложенном файле не сделать ни при каких ухищрениях...
Похоже, что boundary по настоящему не годится ни для какого анализа...
Да, регулярно необходимо собирать из разрозненных линий контуры для заливок цветом, штриховок, заполнения блоками, для подсчета площадей, вырезания, создания собственно площадных контуров и т.д. и т.п. И вручную, и использовать в др. программах.
Нормальная, надежная, точная boundary+ очень нужна постоянно...
Или я просто не умею ее готовить?
DWG 2004
boundary_1.dwg (71.1 Кб, 1545 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.08.2009 в 20:02.
Непрочитано 13.08.2009, 22:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
либо корифеи, которые постоянно рекомендуют _boundary на разных ветках форума, на эту ветку не заходят, либо что?
Непрочитано 13.08.2009, 22:16
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Непрочитано 21.08.2009, 21:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Показали способ построения контуров с помощью Autodesk Map. Конечно, не совсем удобно, не у всех он есть, но зато сразу для всех указанных элементов, и без фигни-саботажа от boundary.
1. Создается топологическая площадная модель из любого указанного множества полилиний (можно задать
имена нужных слоев, а можно указать вручную линии), образующих замкнутые фигуры - ну оч. быстро. 2. А из этой топологической модели специальной командой создают замкнутые полилинии - почти мгновенно. Эти контуры абсолютно точно повторяют исходные линии/полилинии, и строятся для всех "веток".
Если какие-то исходные полилинии не были привязаны к другим, дублировались, пересекались, то топологическая модель не построится, но все ошибочные места будут обведены спец. марками. Т.е. еще и исходные данные можно почистить.
Понятно, что это не решение, а обходной маневр, но получается, что в самом Autodesk'е есть хороший алгоритм - альтернатива boundary.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 21.08.2009 в 21:53.
Непрочитано 21.08.2009, 23:53
Только не в Autodesk'e, а в одном из его вертикальных решений, так?
Непрочитано 22.08.2009, 01:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
В фирменном вертикальном решении Autodesk'а
Да разве это существенно? Главное, что функция, аналогичная BOUNDARY, но нормально работающая, реально возможна.
Непрочитано 22.08.2009, 17:32
Конечно, существенно! В ADT (который тоже - "фирменная" вертикалка) делаются такие вещи, которые в чистом AutoCAD'e нереализуемы штатными средствами.
Непрочитано 22.08.2009, 20:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. нормально работающая boundary (или ее альтернатива) в чистом AutoCAD'e нереализуема?
Непрочитано 22.08.2009, 22:51
Этого я не говорил.
Непрочитано 23.08.2009, 00:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Этого я не говорил.
я даже знаю человека, который такую прогу для Автокада написал, но он пошел по пути построения модели по всем вершинам линий. И напоролся на неприятные частные случаи, из которых не может выбраться.
По-моему, было бы правильнее анализировать только фрагменты линий-полилиний между пересечениями-примыканиями других линий-полилиний. Условно (я здесь профан) я такой путь называю для себя "топологическим".
все равно проблема с размерами Александер AutoCAD 15 12.02.2007 10:07
проблема .....все на одном слое ..... Startrek AutoCAD 20 20.10.2005 08:03
