Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
Непрочитано 06.05.2009, 18:02 #1
zhuk_maika
Здравсвуйте! На рынке появилась стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура. Кто-нибудь сталкивался с ней, методами ее применениями. Возможно ли ее заменить вместо металлической?
Непрочитано 06.05.2009, 21:23
swell{d}
Düsseldorf
в первую очередь я бы смотрел на коэффициент температурного расширения. металл хорош тем, что коэф-т почти равен бетону.
во-вторых, смотреть как дружит/не дружит с огнём.
в-третьих, наверняка у нее расчётные характеристики выше, а площадка текучести отсутствует, что вызывает большие опасения при динамических воздействиях.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 21:57 Ответ
zhuk_maika
да действительно, эта арматура прочнее в 3 раза, легче в 9 раз.
zhuk_maika вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 22:01
MMV
Выше чем у какой? Чем у стальной? Да нет, думаю значительно ниже. КЛТР скорее всего тоже близкий... А вот как у нее с адгезией к бетону?
Вообще наверное имело бы смысл использовать в агрессивных средах...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 08:26 Ответ
zhuk_maika
есть информация по данной арматуре www.armaturaekb.ru
Непрочитано 07.05.2009, 09:40
MMV
По поводу приведенной информации: 360 МПа - это вообще-то уровень расчетного сопротивления для AIII, временное будет значительно выше.
И остаются серьезные сомнения насчет приведенных сопротивлений стеклопластиковой арматуры, пусть даже и временных. Были бы это углеродные волокна, было бы не так сомнительно...
MMV вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 23:50
Неголаш
ТАкую арматуру следует применять при горизонтальном армировании кирпичной кладки, т.к благодаря малой теплопроводности она не может являеться мостиком холода.
Отдельные вопросы к адгезии, не думаю что она может заменить стальную, но может дополнять ее в разных конструкциях.
Непрочитано 09.05.2009, 14:46
MMV
Порылся тут на досуге, и с удивлением обнаружил, что да - стеклопластиковая арматура может быть сопоставима по прочности со стальной... Накопал вот интересную статью, выложу в даун.
MMV вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 15:31
apxap
Столкнулись мы однажды с такой проблемой при применении данной арматуры в качестве гибких связей в кирпичной кладке. Доблестные строители вместо того чтобы укладывать на раствор и прижимать сверху следующим рядом кирпича как положено, просто втыкали эту арматуру в свежий раствор))). естественно после твердения она никоим образом там не держалась и не обеспечивала связи между слоями. заставили перекладывать три этажа жилого дома. теперь стараемся не использовать ее, а применять старые добрые рамки из оцинкованной арматуры
apxap вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 11:38
MMV
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=5925&z=.rar
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 08:13
zhuk_maika
Благодарю, за высказанное мнение и предоставленные материалы.
Непрочитано 13.05.2009, 10:05
Vicold
engener
Sochi
Не стоит не учитывать долговечность. если не ошибаюсь через 50 лет остаточная прочность 10%.
Vicold вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 10:10
MMV
Да, кстати, ползучесть арматуры здесь может приобрести решающее значение...
MMV вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 10:41
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Подниму тему. Весь русский инет перерыл в поисках информации о работе базальтопластиковой арматуры на изгиб - ничего не нашел.
Как вы думаете, насколько хорошо эта арматура работает на игиб? и какой у него расчетное сопротивление изгибу?
Nicklas вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 10:56
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Еще один момент применения.
в инете я находил подобную арматуру с модулем упругости меньшим, чем у арматуры, поэтому на трещиностойкость (раскрытие трещин) ЖБ сечение будет работать хуже.
Хотя может уже и появились нормальные материалы
mann вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 11:36
rybin74
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Жаль что статья на англицком, интересно почитать, лежит на столе эта арматурка, дали на семинаре каком-то как рекламный образец, по виду обычное стекловолокно, пропитана эпоксидкой, нанесены спирально витки из той же стеклоткани, но очень прочная!
rybin74 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 11:37
mann
а что за арматурка? есть характеристики?
mann вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 11:41
rybin74
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
да откуда! впихнули на семинаре как рекламу, вот мол какие мы вещи делать умеем, на входе выдавали, а потом кто заинтересовался сам уже к ним обращался.
rybin74 вне форума
Nicklas
Инженегр
ННовгород
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Слушай, как она на изгиб работает? Вы сможете ее как-нибуть потестить? я просто в руках ее не держал. а по фоткам ничего не могу сказать..
Nicklas вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 11:43
mann
ну раз реклама была - то телефончик должен был остаться, или хотя бы название фирмы
mann вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Применение композитной арматуры Frisian Железобетонные конструкции 5 22.11.2011 15:08
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
