Расстояние от поверхности земли до 0,000 для жилых зданий
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Скорее всего они руководствуются правилами пожарной безопасности. СНиП 21-01-97*
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Вот выдержка из норматива:
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») 5.2.5. Отметка пола помещений при входе в жилые здания должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. А также СП 31-107-2004 "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" 5.1.10 В блокированных жилых домах, расположенных по красной линии улицы, уровень пола квартир рекомендуется делать выше тротуара (или осевой линии проезда при отсутствии тротуара) на высоте не менее 0,5 м. Определение конкретного уровня пола зависит от величины снежного покрова района строительства. Последний раз редактировалось Serafima, 11.05.2009 в 20:58. |
архитектор Регистрация: 25.01.2010
Заказчик решил сделать квартиры в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.
Я очень сильно усомнился в этом и начал искать цифры для обоснования своего сомнения. Всегда делали пол не менее чем на 500 мм от уровня тротуара или отмостки. Нашел ссылку только здесь... Спасибо. Странно почему написано только про блокированные дома. Если ли еще где-то что-то...? Когда-то где-то было.... ![]() |
Г.Тюмень
СП 54.13330.2011 п.5.5 Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах жилых зданий не допускается. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2006 г. N 47 п.23. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли. Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается. |
Спасибо. Это понятно. И это я знаю...
![]() Циферку хотелось найти... Выше на 150 мм или минимум на 500? Сидит в памяти цифра 500. Давно сидит, с советских времен... ![]() У нас есть возможность цокольный этаж сделать первым, поскольку он довольно высокий и почти полностью расположен выше уровня земли. Вопрос в том на сколько поднимать отметку пола этого этажа... |
Г.Тюмень
Полы по грунту?
Проветривание подполья...родон... продуха 150*150==> см.разрез ================= Хотя если приямки... ================== Хотя 3 раза асфальт отремонтируют =================== Подоконник +0, 95))) Последний раз редактировалось shifr, 05.09.2014 в 22:13. |
![]() О,15 у меня вбито для общественных зданий... Если вспомнить любой типовой проект жилого дома тех времен... 6 или 4 ступеньки от уровня пола 1-го этажа до площадки перед входом. То есть 0,9 или 0,6 м. Плюс минимальная площадка 0,15 м. Итого: минимум 0,75 возле входа. Где-то что-то было... Однако, сейчас все упрощается или просто затирается... ![]() |
![]() Лично я тоже когда-то давно был ГАПом, а потом директор проектного института взял да и упразднил эту должность... С тех пор я просто архитектор. ГАП б/у. И работаю без директора. И работа меня находит. Правильный проектировщик бывшим не бывает. |
Г.Тюмень
shifr
Я ведь только попытался ответить на вопрос ТС Каково минимальное расстояние от поверхности земли до уровня чистого пола первого этажа? в свете действующих норм. Четких ограничений в нормах (относительно уровня пола жилого помещения от уровня земли) я не встречал. (промка и сельхоз не впечатляют). СП 18.13330.2011 5.55 Уровень полов первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см. СП 19.13330.2011 7.6 Уровень чистого пола первого этажа в зданиях и сооружениях должен быть, как правило, на 15 см выше планировочной отметки примыкающей площадки. Из жилья, кроме приведенных выше (2009г): СНиП 2.08.01-89* 1.16. Отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. По жизни всегда ориентировался на уровень пола от планировки 1,2...1,8м. Так что, на счет родон...проветривание подполья... продуха, согласен с вами, shifr. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот наших архитекторов как раз били за это. Ногами! Долгое время они делали всё "по минимуму", а потом здания затоплялись. Но потом опомнились, не стали эти "сантИметры" жалеть. И новые здания, даже в хороших гидро-условиях садят уже повыше - со ступенями перед входом. И надежно и красиво. |
А он у нас в Россее в большинстве случаев имеется... Как занесет за ночь снегом на метр, а то и до окон, если все по минимуму делать...! ![]() |
Г.Тюмень
Однако требования норм никто не озвучил. Вот видимо по этому-то и приходится архитекторам мозгой шевелить, да от пинков уворачиваться. Хотя по жизни все понимают, как надо. |
У меня такая ситуация...
Нижний этаж был изначально предназначен для офисов. После того как строительство уже началось заказчик решил заменить офисный этаж на жилой. Есть возможность поднять отметку пола. Есть возможность понизить планировочные отметки не нарушая норм по эвакуации с 9-го этажа. Вопрос в том на сколько... Заказчику, естественно, хочется максимально экономично. А мне хочется максимально правильно. Потому и циферку начал искать. Видимо, то, что написано для блокированных домов и есть нормативное требование. Или точнее... то, что от него осталось ... ![]() |
Г.Тюмень
alven, если Вы подняли тему с целью получить какой-нибудь вразумительный совет, лучше бы разрезик-схемку приложили.
А то не совсем понятно: Цитата:
И генпланщик с Вами согласен? |
![]() Вопрос совершенно конкретный. Каково минимально допустимое расстояние от уровня пола первого этажа до уровня планировочной отметки земли для многоэтажного жилого дома? Коммуникации разводятся под полом помещений общего пользования жилого дома. Расстояние от верха фундаментной плиты до уровня пола достаточно. Тем более, что пол будет подниматься. Так диктует жизнь и экономика... ![]() А принципиальные решения по генплану автор проекта должен принимать сам. |
Г.Тюмень
Подобные решения (разводка в подпольных каналах) встречалась в моей практике в 60-х, начале 70-х годов в кирпичных пятиэтажках. Уверяю Вас, это решение не "айс". Ну да Вам виднее. Про расстояние - читайте выше. А вообще бы Вам надо на ветку "Архитектура", там есть грамотные Архи. Про "жизнь и экономику", а так же про "принципиальные решения по генплану" промолчу. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
