макрос на кнопку для Point Filter .z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > макрос на кнопку для Point Filter .z
Непрочитано 13.05.2009, 12:42 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите, как навесить на кнопочку последовательность действий для возможности перемещения или копирования объектов только в плоскости xy , без их смещения по z при использовании привязок к другим объектам.
Т.е . как применить фильтр .z чтобы объект при перемещении не сдвигался по z
что-то типа:
как продправить чтобы работало, и как учесть, если на обычном move вмсит макрос
[Выделить все]
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move)
Kiev, Ukraine
Непрочитано 13.05.2009, 12:51
Profan
А если использовать переменную OSNAPZ?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 12:56
sasha_lif
Kiev
1000 извинений:
1= Автокад 2004, там этой команды нет
2= пожалуй место этому сообщению, в разделе программирование, сразу не увидел, что лучше там писать...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 13:15
Тема перемещена.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 15:05
sasha_lif
Kiev
и попутно вопрос, для макроса имеет значение, как я выбираю объекты: Секущим окном или указанием прямо на объект (т.е. влияет ли это на кол-во косых черточек \ или \\), как это учесть?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.05.2009, 13:09
AlphaGeo
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Проще будет перед запуском команды в макросе сформировать набор объектов командой _SELECT, воспользовавшись широким набором опций этой команды
[Выделить все]
Команда: _select
Выберите объекты: /
*Неверный выбор*
Требуется точка или
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключ
ить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ПОДобъект/Объект
А при выполнении основной команды при выборе объектов указать _Last вместо \, что активирует последний набор.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:32
sasha_lif
Kiev
AlphaGeo, что то не так: беру select выбираю объекты, enter, беру команду move, пишу last, а акад выбирает НЕ МОИ ранее выбранные объекты, а ПОСЛЕДНИЙ НАРИСОВАННЫЙ объект
а подскажи как подправить
_move;\;.z;;
, в принципе , это что то элементарное, но я запутался , пока читаю книгу Света
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.05.2009, 17:21
VVA
Инженер LISP
sasha_lif, Надо не _Last, а _P (Previuos или Текущий)
*** Добавлено
1. Командой _Select формируешь набор
2. Используешь макрос
[Выделить все]
^^C^C_move;_P;;\.Z;@;
Последний раз редактировалось VVA, 14.05.2009 в 17:32.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:45
sasha_lif
Kiev
VVA, Да работает!!! (правда первый раз что-то и по z двинуло, но сейчас только в плосоксти xy, будем считать моим глюком)
А можно ли сделать, что бы без предварительного выбора _select а прямо в ходе выполнения команды я мог выбирать объекты, причем или указанием на объект, или секущей рамкой?? Ну или я вначале выделяю объекты, а акад с помощью
переносит... Но так не срабатывает ...
Т.е еще раз формулируя задачу:Я хотел, что бы я мог ИСПОЛЬЗУЯ привязки одного объекта, переместить его хитрой командой _move используя привязки к другому объекту, но координата z осталась его первоначальная. (см. рис.) обычно в таком случае объект привязывается и по z. (Акад 2004+sp1)
А если переходить на акад 2008 и применять переменную OSNAPZ, можно ли как то применить клавишу SHIFT (т.е если ее зажать+_move- то перемещение только по xy; если ее не нажимать , а только _move, то работает и по плоскости z )??
Т.е возможно ли сделать так , что бы при нажатом Shift временно установилось OSNAPZ=1??
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 14.05.2009 в 18:29.
Непрочитано 14.05.2009, 18:43
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
^C^C(if(setq ss nil ss (ssget))(command "_.Move" ss "" pause ".Z" "@"))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 18:48
sasha_lif
Kiev
VVA, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ОЧень нужная для меня вещь!!
А возможно ли применение SHIFT для различного выполнения команд (как вариант две разные команды)??
Спасибо еще раз
Kiev, Ukraine
Непрочитано 14.05.2009, 20:37
VVA
Инженер LISP
Про Shif не знаю, но можно попробовать temporary override key (можно это сочетание вбить в поиск)
Кое-что было
Здесь
Здесь(Прочитать пост #21, далее с #41)
Ну и поиск + научный метод (метод тыка)
VVA вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 23:11
AlphaGeo
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да, правда, мой косяк... Прошу прощения.
Непрочитано 17.07.2009, 12:14
Juss_00
Инженер
Подскажите что \ и @ в макросе делают?
VVA, СПАСИБО мне тож этот макро-лисп оч нужен. ) В который раз ваши команды учат-выручают. )
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Последний раз редактировалось Juss_00, 17.07.2009 в 12:41.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 12:19
AlphaGeo
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
\ - пауза в выполнении макроса для пользовательского ввода данных
@ - кажется, последняя указанная на чертеже точка
Непрочитано 17.07.2009, 14:46
Juss_00
Инженер
Премного! Буду использовать )
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 12:52
sasha_lif
Kiev
Указывает, что ввод координат дается не в мировой системе координат, а относительно предыдущей указанной точки, т.е. приращение координат новой точки относительно старой
Kiev, Ukraine
как сделать макрос для кнопки "зеркало" vasyavip Программирование 2 10.04.2013 23:43
Есть макрос на кнопку на выпадающие меню? dextron3 Программирование 3 29.08.2007 13:26
координаты Excel->_line x,y x,y для Acad. нужен макрос на VictorSM Программирование 9 22.01.2006 18:41
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. boban Программирование 2 08.04.2005 21:26
