VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота?
Непрочитано 15.05.2009, 12:06 #1
shumilovvv
Инженер технолог по проектированию магистральных нефтепрводов
Тюмень
Обнаружил, на мой взгляд нелогичную вещь, при вставке блока через object.InsertBlock(InsertionPoint, Name, Xscale, Yscale, ZScale, Rotation [, Password]) с текущей системой координат (ТСК) совпадающей с мировой или расположенной к ней нормально Rotation представляет угол с осью X текущей системой координат, а ТСК ориентирована в пространстве сложнее, оси систем координат не коллинеарны то при вставке блока нужно вводить поправку к Rotation. Как её определить?
Последний раз редактировалось shumilovvv, 15.05.2009 в 12:13.
Непрочитано 15.05.2009, 12:12
Попробуй сначала вставлять с Rotation = 0, потом меняешь Normal, следом - Rotation.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2009, 12:18
shumilovvv
Тюмень
а на что Normal менять? обок правильно ориентирован в плоскость XY, просто при угле равном 0 направление не совпадает с осью X.
Отвечаю сам на свой вопрос.
Угол между мнимой осью от которой отсчитывается Rotationи осью X текйщей системой координат можно получить как угол между вектором X взятый из UCSXDIR и точкой начала дуги единичного радиуса построенной в текущей системе координат.
Function угол() As Double
Dim Point0(0 To 2) As Double '
Point0(0) = 0: Point0(1) = 0: Point0(2) = 0 '
Dim retvar As Variant
Dim x1 As Double
Dim x2 As Double
Dim y1 As Double
Dim y2 As Double
Dim z1 As Double
Dim z2 As Double
Dim aArc As AcadArc
Set aArc = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(Point0, 1, 0, Rad(90))
retvar = ThisDrawing.GetVariable("UCSXDIR")
x1 = aArc.StartPoint(0)
y1 = aArc.StartPoint(1)
z1 = aArc.StartPoint(2)
x2 = retvar(0)
y2 = retvar(1)
z2 = retvar(2)
aArc.Delete
Dim a As Double
a = (x1 * x2 + y1 * y2 + z1 * z2) / (Sqr(x1 ^ 2 + y1 ^ 2 + z1 ^ 2) * Sqr(x2 ^ 2 + y2 ^ 2 + z2 ^ 2))
If a <> 1 Then угол = Arccos(a)
End Function
Function Arccos(X As Double) As Double
Arccos = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
End Function
Последний раз редактировалось shumilovvv, 15.05.2009 в 14:48.
shumilovvv вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
Как определить, что точка за пределами видимой области? VBA den001 Программирование 6 20.01.2007 20:48
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
