AutoCAD Structural Detailing 2009. Глюк с самоликвидацией листов.
BIM координатор
С-Пб
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Честно говоря, до оформления чертежей средствами Detailingа еще не дошел (моделирую с его помощью, потом экспорт в 3dsolid dwg и плющу-режу традиционными средствами автокада). При открытии многолистового dwg-файла на вкладке печать отображается часть листов. Именно эта часть и остается в живых после перехода между листами.
Хмурый, при изменении этой переменной ничего не происходит... По прежнему 5 листов, хотя переменная имеет значение 20, а в диспетчере их создано 7.
Я компаную чертежи при помощи ASD и СПДС... При пересчете ведомости рабочих чертежей он берет значения только с видимых листов... Как быть? может кто подскажет? |
AutoCAD Structural Detailing 2009 выдача узлов | DEM | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 15.03.2011 15:34 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию | Ravl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.10.2008 16:46 |
