Коэффициенты постели в сейсмике
Одесса
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Непонятно, что от Вас хотят. В СНиП 2.02.05-87 идет речь об увеличении коэффициента упругого неравномерного сжатия относительно коэффициента упругого равномерного сжатия именно при расчете естественных оснований фундаментов машин с динамическими воздействиями. В разделе 10 «Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах» СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» речь идет о расчете несущей способности грунта, а не о расчете по деформациям. И еще, у нас в сейсмическом ДБН (уверен что подобное есть и в Российских нормах) в разделе «Расчеты на сейсмические воздействия» сказано (см. вложение).
Про расчет основания по деформациям ни слова. P.S. Обосновывайте свои решения на основании документов, непосредственно относящихся к теме: сейсмика, основания и фундаменты. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.05.2009
Одесса
Речь идет не о расчете основания по деформациям, а о том, что при сейсмическом воздействии упругие характеристики основания будут больше. Что в свою очередь может привести к другим динамическим характеристикам здания и усилиям в конструкциях. В идеале так оно и есть. Если специально задать низкий коеффициент постели, то здание будет колебаться как судно на воде. Но вот во сколько раз надо изменить коеффициент постели??? Хотя, я никогда не слышал, что бы кто-нибудь так делал
![]() Последний раз редактировалось kontubernal, 28.05.2009 в 17:26. |
Киев
Еще раз глянул в нормативы, нигде не нашел указаний по увеличению коэффициента постели при сейсмических воздействиях. Если кто знает откуда ноги растут, напишите, интересно на самом деле. |
Точного ответа я не знаю, но подскажу по теории кое что:
среди прочих характеристик грунта есть модуль деформации. Так вот при статической нагрузке он один, а вот при динамической он приближается к модулю упругости, т.е. в несколько раз больше. Еще этот модуль иногда называют модулем разгрузки. и на сколько я разбираюсь модуль деформации(и упругости тоже) грунта связан с коэф. постели через осадку. По крайней мере при расчетах зданий и сооружений на подземную взрывную волну используются именно модули упругости грунта, а не деформации, т.к. скорость воздействия такова, что неупругость просто не успевает проявиться. А т.к. воздействие при сейсмике сродни подземной взрывной волне, то можно отталкиваться от того, что написано выше. |
Киев
Есть, нашел в сейсмическом ДБН.
Но, эти требования относятся к прямому динамическому расчету. А этот расчет выполняется для определенного класса сооружений или при определенных геометрических характеристиках. Если Ваше здание попадает под этот расчет, необхлдимо следовать требованиям экспертизы, если нет, то как говорится "адьё" . Подробности во вложениях. |
Проектирование строительных конструкций Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
СНиП РК 2.03-30-2006 - Строительствово в сейсмичных районах п. 5.14 рекомендует, при отсутствии экспериментальных данных, принимать жесткостные характеристики грунтов при динамических воздействиях как статические увеличенные в 10 раз. Так же в учебном пособии Симбиркина "Стат и динам расч жб монолитных каркасов зданий с помощью ПК STARK ES" в динамическом расчете на ветер и сейсмику коэф постели увеличен в 10 раз. А если хотите подробнее, то см. книгу Ишихара К. "Поведение грунтов при землетресениях"
Эхх, а в эти дни рабочая группа заседает на обсуждении актуализированного СНиПа по сейсмике (в рамках семинара в Сочи)... Не смог туда попасть из-за завалов на работе. Но может кто из форумчан там побывал (-ет)? Ждем интересных деталей. Ведь можно задать любые вопросы нормотворцам...
Т.о. необходимо составлять две расчетные модели с сейсмикой и без. |
Две-три модели не проблема. Главное, что в наших нормах ничего нет в принципе. Всё на откуп... Всё застыло на уровне конца СССР, по большому счёту.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
В Казахстанских.
https://liraserv.com/files/events/20...ic_KK_2019.pdf |
Т.е. в схеме по сейсмике вы просто садите фундамент на связи XYZ? Ну по сути почти аналогично тому, что к-т постели задать, к примеру 20000 т/м2. Я так делаю, а в кросс идет комбинация от постоянных и длительных нагрузок.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Или бог с ними с коэффициентами постели. Считать по первой группе с ними как есть. А для перемещений иметь вариант с жёсткой заделкой? Последний раз редактировалось SurfCalc, 24.02.2025 в 17:08. |
? Регистрация: 17.06.2014
Как для фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками. Но это не точно.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Вот тут можно почитать о проблеме (вложение).
Ещё в какой то книге находил формулы расчёта (во вложении выкопировка) как через скорости волны высчитать динамические характеристики грунта. Но вообще конечно по хорошему нужно прописывать изыскателям, чтоб они определяли модуль упругости остнования
Свидетель ИГОФа :) |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Компоновочные коэффициенты | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.05.2010 00:46 |
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели | DDlis | Расчетные программы | 101 | 25.04.2009 10:10 |
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 29.12.2006 14:27 |
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? | yurkov_v | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.03.2006 22:37 |
