Коэффициент заполнения чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент заполнения чертежа
Непрочитано 28.06.2005, 06:46 #1
Stronger
Часто приходится встречать фразу чертеж заполнен на ХХ %. Как вычисляется этот коэфициент заполнения чертежа?
Непрочитано 28.06.2005, 07:26
Vlad®
розмысл
Иркутск
Отношение площади чертежа к площади рабочего поля листа. Обычно на глаз. Половина пустая ~50%
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 07:40
Stronger
А можно по подробнее с площадью рабочего поля понятно а с площадью чертежа не совсем если к примеру я весь чертеж залью сплошной штриховкой аля квадрат (прямоугольник) Малевича, это что будет заполнение 100%
Stronger вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 12:34
Если определение относится к плотеру, то отношение покрашеного к исходному листу (чертежи 5%, картинки 100%), если же касаемо плотности работы, то тут уж на глаз начальника или конструктора. У нас примерно ориентируются на образцовые чертежи (100%) если информации больше то и процент выше. В основом сея цифирь используется для подгонки месячного отчета к плану по листам условным... Кстать, ктонибудь еще пишет ежемесячные отчеты с процентным выполнением плана? ИМХО это дурость...
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 12:55
Stronger
В данном случае имеется в виду трудозатраты на выполнение чертежа т.к. от этого коэффицента зависит цена на четеж.
К примеру:
Стоимость разработки и печати корректируется в зависимости от
заполнения изображения
Заполнение k
30% 0,5
50% 1,0
70% 1,5
100% 2
Stronger вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 15:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
Не могу вспомнить точную цифру, но 100% заполения быть не должно. Оснако 40-50% это нормально, 60-70% допустимо ( поправте, кто помнит точно), т.к нужно где то ставить всевозможные штампы согласований, изменения и т.д. 100% - это уже на типовой документации или на серийной
Vlad® вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 17:26 Привет
DEM
YngIngKllr
Лучще всего 70% (хотя сам стараюсь на А2 запихнуть как можно больше( потому как считаю это самый удобный формат))
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.06.2005, 11:57
Сообщение от Stronger
Трудозатраты оцениваются коэффициентом сложности, ибо один и тот же двутавр нарисованный может в разы отличаться по сложности (типа в землю закопал на заземление или в несущую конструкцию поставил с расчетом) при одинаковой плотности чертежа. Плотность может превышать 100%. Такие чертежи нам делали итальянцы - когда на один план наложили все коммуникации и оборудование (оно конечно в разных слоях и цветах, но выведеное кучей смотрица _очень_ плотно). В принципе у меня есть папочка где расписаны виды работ по сложности, даны образцы чертежей разной плотности... Но это стандарт предприятия.
