Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!!
Непрочитано 28.06.2005, 09:22 #1
vitamin
Так чтобы просто выделил ужную часть - и отрезал то, что выделил....
Мож какие модули есть или че-нить???
Непрочитано 28.06.2005, 09:50
Chief Justice
В смысле вырезал или удалил?...
Для выноса узла в СПДС есть хороший инструмент...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 10:02
vitamin
Что такое СПДС и что за инструмент??? Если можно поподробнее!
В смысле скопировал нужную часть чётко по границам выделения -> и сделал из нее отдельный чертёж;-)
vitamin вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 10:26
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>vitamin
В СПДС графикс (это такая примочка к акаду см. http://www.autocad.ru/application/prod_931.htm ) в версии для асад 2002 есть команда SPGRFFRAGM , она и "вырезает".
Но это не единственный метод.
Можно просто очертить полилинией нужный контур, и с помощью команды из express tools (тож примочка) EXTRIM - обрезать примитивы выходящие за контур.
Но все это в общем-то никому не надо (ИМХО) , потому как есть замечательная вещь viewport, позволяющая вставиль в лист любой узел ничего не обрезая, и есть команда xclip , задающая видимый контур внешней ссылки.
К тому-же проблемы с обрезанием обязательно возникнут при попытке вырезать контуром по блоку, внешней ссылке, возможно штриховке, солидам, примитивам из других приложений и т.д.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2005, 12:23
vitamin
Вот xclip то, что надо!!
vitamin вне форума
Непрочитано 28.06.2005, 15:01
Vook
А может проще видовым экраном воспользоваться?
Vook вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 17:33
Вот что нашлось в моей коллекции. Может, кто из программистов осовременит. Вызывается набором слова DTL
; Allegro TABLET TOOLS LISP file
; DTL.LSP
; Extracts a section of a drawing for a detail.
; Lines, Arcs, & Circles are trimmed to the box boundary.
; P-LINES and equal scale blocks are exploded one level in the detail
; before trimming.
; (c) 1988 Robert McNeel & Assoc., 1310 Ward St., Seattle, WA, 98109
; This routine is submitted for private non-resale use by end users.
(princ "\nInitial load .. please wait\n")
(defun val (x e) (cdr (assoc x e)))
(defun enttype (e) (cdr (assoc 0 e)))
(defun entname (e) (cdr (assoc -1 e)))
(setq >90 (/ pi 2) >270 (* 3 (/ pi 2)))
; Find the 'endpoints ' of the LINES, ARCS, & CIRCLES in ss that are
; outside a rectangle described by the opposite corners pll and pur.
; and submits them to the command function.
(defun osends (ss pll pur / z eps)
(ends ss) ;this puts the 'endpoints' in a list, eps
(foreach z eps ;this checks if they are outside the rectangle
(if (or (< (caadr z) (car pll))
(< (cadadr z) (cadr pll))
(> (caadr z) (car pur))
(> (cadadr z) (cadr pur))
(command z)
; Finds the 'endpoints' of LINES, ARCS, & CIRCLES in ss.
; 'Endpoints' are:
; LINES: endpoints
; ARCS: endpoints and quadrant points
; CIRCLES: quadrant points
; The endpoint lists are consed into the list eps (global).
(defun ends (ss / i ent cen)
(setq len (sslength ss) i 0) ;get number of entities
(while (< i len) ;loop thru them
(setq ent (entget (ssname ss i))) ;get assoc list
(cond ;Check for LINES, ARCS, & CIRCLES and cons
; the appropriate points into eps.
;Other entity types are ignored.
;LINES
((= (enttype ent) "LINE")
(setq eps (cons (list (entname ent) (val 10 ent)) eps))
(setq eps (cons (list (entname ent) (val 11 ent)) eps)) )
;ARCS
((= (enttype ent) "ARC")
(setq cen (val 10 ent))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen 0 (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen >90 (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen pi (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen >270 (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen (val 50 ent) (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen (val 51 ent) (val 40 ent))) eps))
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(osnap (polar cen (val 51 ent) (val 40 ent)) "mid")) eps)) )
;CIRCLES
((= (enttype ent) "CIRCLE")
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(setq eps (cons
(list (entname ent)
(polar cen >270 (val 40 ent))) eps)) )
(setq i (1+ i)) ;Next entity
;Explodes all p-lines in selection set s
(defun exp_pl (s / i len ent)
(setq i 0 len (sslength s))
(while (< i len)
(setq ent (entget (ssname s i)))
(cond
((= (enttype ent) "POLYLINE")
(command "explode" (entname ent))
;((= (enttype ent) "INSERT")
;(if (= (val 41 ent) (val 42 ent) (val 43 ent)) ;check equal scale
;(command "explode" (entname ent))
(setq i (+ 1 i))
;erases parts of exploded p-lines that are outside target area
(defun era_xtra (e)
(setq ssx (ssadd))
(while (setq e (entnext e))
(if (not (ssmemb e ss))
(ssadd e ssx)
(command "erase" ssx "")
; Gets the geometry and calls routines to do the trimming.
(defun c:dtl (/ px py pxx pyy xs ss b ssx)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "undo" "begin")
(if (and
;This defines a rectangle to be copied out to a detail
(setq px (getpoint "\nFirst corner: "))
(setq py (getcorner px "\nOther corner: "))
;This is the position of the lower left corner of the detail
(setq pxx (getpoint px "\nNew first corner position: "))
;This is a size adjust factor for scaling the detail
(setq xs (getreal "\nScale factor for detail: ")) )
(progn
;copy out the stuff selected
(command "copy" "c" px py "" px pxx)
(command "pline" px (list (car px) (cadr py)) ;draw an outline of
py (list (car py) (cadr px)) "c") ; the base area.
;these are the new entities that may need trimming.
(setq ss (ssget "c" pxx (polar pxx (angle px py) (distance px py))))
;first explode p-lines because if you trim them, you get too
;many new entities to deal with. (could do blocks to)
(setq last (entlast)) ;save end of database
(exp_pl ss) ;this explodes them
;then get all the new parts into ss
;and erase ones that are clear outside rectangle
(era_xtra last)
(command "scale" ss "" pxx xs) ;Scale the detail
;new other corner point of detail
(setq pyy (polar pxx (angle px py) (* xs (distance px py))))
(command "pline" pxx (list (car pxx) (cadr pyy)) ;Box around the
pyy (list (car pyy) (cadr pxx)) "c") ;detail
(command "trim" (setq b (entlast)) "") ;Last P-line is cutting edge
(osends ss pxx pyy) ;This finds the ends that are outside the box
; and trims them.
(command "") ;Terminate trim
(redraw b)
(command "undo" "end")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
Непрочитано 03.07.2005, 03:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
ctrl+c
выделить (выбрать) что надо и
ctrl+v
в этот же чертеж или в любой другой
(clipboard function)
Startrek вне форума
Непрочитано 03.07.2005, 23:31
Perezz!!
Рисуешь рамку -> Extrim (это из Express Tools) -> на выбор удалить не нужное или скопировать в буфер нужное.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 16:23
Snoker
Помошник архитектора
СНГ
А если screenshot а потом обратно всунуть как изображение?
Snoker вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 17:09
Огурец
Profan
Сообщение от Snoker
screenshot - это будет вставка растра в векторную графику.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 18:59
Snoker
СНГ
Угу! Но в некоторых архитектурных изваяниях на autocad-е при помощи Super Hatch, например. заливаются окна небесами из разных jpg-ов. К сожалению Viewport в Super Hatch не вставить - вот и приходится выдумывать :?
Было бы хорошо обвести произвольным контуром шматочек сложного и хитрого узла и превратить его тут же в блок. А потом уж че угодно делай
Snoker вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 08:20
nikolaev
Мос. область
В марте 2006г я поместил на форуме простенький лисп C:frag (поищите поиском), который вырезает фрагмент чертежа в модели.
Но тут же был заклеван любителями лайутов.
Я конструктор - механик, черчу в модели, а этот лисп очень полезен для черчения выносных фрагментов чертежа.
nikolaev вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 11:56
Snoker
СНГ
Да, для примитивов все нормально, но нужно не удалить все лишнее вогруг фрагмента а скопировать его в буфер. Команда extrim не имеет опции копирования - она портит исходный чертеж. Приходится делать копию чертежа, открывать его в другом окне и т.д. и так для каждого кусочка
Вот если бы в экспресс была команда excopy 8) !
Snoker вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:08
Perezz!!
Вот если бы в экспресс была комманда "сделать нужный мне чертёж", вот это была бы жизнь.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:32
Snoker
СНГ
Видать достали юзеры...
Хотелось пригласить продолжить тему - каждый раз, делая лишние операции или изобретая велосипед, мы отнимаем у себя время. Может есть все-таки такая примочка?
Я вовсе не противник viewport-ов и прочих прелестей acadа - использую постоянно. Но бывает надо и так.
И в конце концов, если кто-то придумал тот же extrim, значит это кому-нибудь нужно?
Snoker вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 19:10
mmax
Программист широкого профиля.
Действительно, былобы очень замечательно, нарисовать замкнутый контур и скопировать все что внутри него, а примитивы которые вылезают за контур обрезались, только не в текущем рисунке, а там куда они копируются.
mmax вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 20:38
Кто-нить пробовал пост 7? Он ведь работающий
Непрочитано 20.01.2007, 10:16
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Сообщение от mmax
Ну, с помощью EXTRIM можно и так, только немного необычно. Нарисовать контур, обрезать EXTRIMом, скопировать в буфер, и нажать пару-тройку раз Отмену, пока все не вернется в исходное. А потом из буфера уже вставить. Коряво немного, но на безрыбье, как говорится...
Number
TextDuplicate
FieldToText
den001 вне форума
Непрочитано 20.01.2007, 12:19
forMA
Можно еще одним корявым и смешным способом это оуществить. Исходный фрагмент отчикать Break at Paint, оформить блоком и копировать с любым масштабом в любое место в любом количестве. При корректировке исходного фрагмента соответственно автоматически изменяются копируемые блоки.
Смысл существования AutoCAD-а в самом существовании AutoCAD-а.
forMA вне форума
