Подскажите как сделать программку для подсчета координат и расстояний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите как сделать программку для подсчета координат и расстояний
Непрочитано 01.06.2009, 16:21 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите как сделать программку для подсчета координат и расстояний. Например: у меня есть координата, расстояние и угол (направление относительно сетки или угол между сеткой и моим отрезком)-мне нужно найти другую координату и обратная задача-у меня есть две координаты - мне нужно найти расстояние и угол (направление относительно сетки)
Я понимаю что это можно сделать графически и найти все искомое, а вот программка кот считать это будет без графики нету))) помогите
Hi people))):crazy:
Непрочитано 01.06.2009, 16:43
VVA
Инженер LISP
Здесь речь идет не о программке, а о стандартной функции лиспа:
1.
[Выделить все]
(setq pt1 '(10 20 30) ;_Точка
      ang 0.785398 ;_Угол в радианах (~ 45 градусов)
      dst 120 ;_расстояние
(setq pt2 (polar pt1 ang dst))
;;Проверка
(command "_Line" "_non" pt1 "_non" pt2 "")
2. pt1 и pt2 из предыдущего примера
[Выделить все]
(angle pt1 pt2)
Что-то смутно подсказывает, что нужны будут дирекционные углы. Посмотреть можно здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 17:26
Velik84
Генплан и транспорт
Программка нужна для того чтобы определять не графически координаты или расстояния от координаты до координаты. или определять румб (угол отрезка относительно геодезической сетки). То есть я например ввожу координату х и у направление в град минутах и секундах и расстояние до следующей координаты и ответ мне дожен выдаться вторая координата х и у. И другая задача-это у меня есть две координаты мне нужно определить роасстояние между этими координатами. вот
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:58
VVA
Инженер LISP
А где графика в предыдущем примере? Тоже что и выше с запросами
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
(initget 1)
(setq pt1 (getpoint "\nВведите координату:"))
(initget 1)
(setq ang (getangle "\nВведите угол (пример 22d12'13.5\"): "))
(initget 1)
(setq  dst (getdist "\nВведите расстояние: "))
(terpri)
(princ(apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat (rtos x 2 2) " ")) pt2)))
(princ)
(defun C:TEST2 ( / *error* )
  (defun *error* (msg)(princ msg)
(mapcar 'setvar '("ANGDIR" "ANGBASE") (list 0 0))
(princ)); end of *error*
(initget 1)
(setq pt1 (getpoint "\n1-я Точка :"))
(initget 1)
(setq pt2 (getpoint pt1 "\n2-я Точка :"))
(setq ang (angle pt1 pt2))
(setq CurrAng (angtos ang 1 4))
(mapcar 'setvar '("ANGDIR" "ANGBASE") (list 1 (* 0.5 PI)))
(setq Dirang (angtos ang 1 4))
(princ "\nУказанный угол: ")(princ CurrAng)
(princ "  Дирекционный угол: ")(princ DirAng)
(princ "\nРасстояние: ")(princ (distance pt1 pt2))
(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 02.06.2009 в 16:35.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 23:44
Velik84
Генплан и транспорт
А как запустиь прогу эту? defun нету же...?!
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 09:43
VVA
Инженер LISP
Добавил.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 11:54
Velik84
Генплан и транспорт
А можно сделать чтоб ответ -координата округлялась до второго знака после запятой
а обратную задачу можно сюда же включить, то есть есть две координаты нужно найти расстояние и направление
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 14:20
VVA
Инженер LISP
Velik84,
1. Отредактировал #4
2. Посмотри внимательнее там есть TEST2
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 15:53
Velik84
Генплан и транспорт
Спасибки большое! проверил тест2-работает отлично, расстояние выдает замечательно. а вот тест - ответ все равно выдает не точно, он округляет до целых а нужно до второго знака после запятой)))
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 16:35
VVA
Инженер LISP
пробуй снова
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 17:15
Velik84
Генплан и транспорт
ага! терь отлично))) а в тест 2 можно добавть чтоб показывал кроме расстояния еще и дирекционный угол? я наверно задолбал вас)))
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 17:47
VVA
Инженер LISP
Все показывает. F2 нажми
Команда: test2
1-я Точка :
2-я Точка :
Указанный угол: 28d26'0" Дирекционный угол: 61d34'0"
Расстояние: 65.6454
Команда:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 22:01
Velik84
Генплан и транспорт
Спасибы огромные! выручили!!!
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
