Коэффициенты подсчёта площадей веранды и лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициенты подсчёта площадей веранды и лоджии
Непрочитано 02.06.2009, 22:18 #1
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Доброго времени суток! Нужна консультация, помощь. Присматриваю себе квартиру, хочу взять долёвку. При изучении планировки возник один вопрос. С каким коэффициентом идет веранда? И где это можно прочитать? По планировке она идет с К=1. Мне кажется, что это уловка застройщика, чтобы сорвать побольше денег. Я ошибаюсь? Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Sergey_sam, 03.06.2009 в 05:55.
Непрочитано 02.06.2009, 22:24
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 22:28
Sergey_sam
Самара
так будет гуд, Уважаемый Кулик Алексей aka kpblc?
Sergey_sam вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:46
Коэффициенты расчета чего в веранде / лоджии? Воздухообмена?
"Название темы должно отражать суть вопроса" - читал?
Непрочитано 02.06.2009, 22:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Насколько помнится коэффициенты подсчета площадей находятся в приложении 2 "Правила подсчета площади квартиры..." к СНиПу 2.08.01-89* "Жилые здания".
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 23:04
DOKuch
инженер-проектировщик
Киров
Согласно СНиП 31-01-2003:
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В.1 Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, которые входят в отопительную систему здания, а не являются декоративными, в площадь помещений не включаются.
В.2 Площадь открытых помещений (балконов, лоджий, террас) следует определять по их размерам, измеряемым по внутреннему контуру (между стеной здания и ограждением) открытого помещения без учета площади, занятой ограждением.
В.3 Площадь размещаемых в объеме жилого здания помещений общественного назначения подсчитывается по правилам, установленным в СНиП 2.08.02.
В.4 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
При определении этажности здания для расчета числа лифтов технический этаж, расположенный над верхним этажом, не учитывается.
Примечания
1 Площадь квартиры и другие технические показатели, подсчитываемые для целей статистического учета и технической инвентаризации, определяются по правилам, установленным в «Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».
2 Правила определения площади жилого здания, его этажности и строительного объема, не являющиеся техническими показателями, переносятся в Свод правил по архитектурно-планировочным решениям жилых зданий.
Удачи!
DOKuch вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 07:26
casemsot
Архитектор
Sergey_sam, только ленивые застройщики нынче не включают площади неотапливаемых помещений
При этом площадей существует несколько %) :
- общая площадь,
- площадь жилого помещения,
- площадь квартиры.
На первый взгляд это одно и тоже, но в юридическом аспекте это именно разные показатели и вы можете добровольно оплатить по одному значению площади а получить в собственность - по другому в полном соответствии с законодательством РФ .
Храню всегда у себя вот такую памятку:
СНиП 31-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примечания
"Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации" (утв. приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37)
3.37. Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0.5, для балконов и террас - 0.3, для веранд и холодных кладовых - 1.0
СП 31-107-2004
Приложение Д
(рекомендуемое)
5. Общую площадь квартиры определяют как сумму площадей ее отапливаемых помещений и встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд и террас), подсчитываемых с понижающими коэффициентами, устанавливаемыми правилами технической инвентаризации.
"ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ЖК РФ)
от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004)
(действующая редакция)
5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас
casemsot вне форума
Что это? Лоджия, зимний сад или другое? endimion Архитектура 19 22.02.2009 18:47
