Вызов контекстного меню без мыши
Лучше смотреть на клавиатуру -на ней есть стандартная кнопка вызова контекстного меню.
И охота же народу извратом заниматься... |
Настрой правую кнопку на вывод контекстного меню, а для завершения команды (или выбора объектов) и для повтора последней команды используй пробел. Контекстное меню еще тем хорошо, что позволяет повторить полностью сложный макрос на кнопке, а не просто основную команду в этом макросе.
это какая???
>zenon
Вероятно, сейчас так принято -- всех за идиотов держать, но мне кажется будто это вовсе не так. В новых версиях есть масса ситуаций когда разработчики не прорабатывают интерфейс командной строки. И кроме того в контекстном меню зачастую имеется доступ к функционалу который опциями и не назовешь. Именно о такой ситуация я писал. >Солидворкер Эта кнопка не работает когда на правой кнопке Enter висит. Собственно как включить ее в работу в описанной ситуации я и спрашиваю. |
zenon, между правыми ctrl и win
>Mahno
Вообще-то, если говорить про ситуацию о которой писал я (когда контекстное меню по правому клику отсутствует SHORTCUTMENU=0) кнопка на клавиатуре не срабатывает. У вас, похоже, установлена настройка при которой контекстное меню выскакивает при удержании правой кнопки мыши (а при коротком нажатии срабатывает как Enter). При этом оно срабатывает и по клавише с клавиатуры. Впрочем, возможно, это и есть выход -- поставлю время удержания побольше, что бы меню случайно не вылетало, и буду пользоваться клавиатурой. Посмотрим на сколько это будет устойчиво, прежде, когда я пробовал работать с такими настройками меня это не устроило, но я не увеличивал время задержки перед отображением меню. |
связь Регистрация: 26.01.2007
Красноярск
AutoCAD 2007
правая кнопка на грызуне - Enter SHORTCUTMENU = 2 стандартная кнопка вызова контексного меню на клавиатуре - работает контекстное очень редко вызываю.. поэтому не могу утверждать что всегда и корректно )
не z и не z будешь... |
Меню работает достаточно устойчиво, нечего наводить тень на плетень. Если все-таки выскакивает непроизвольно, увеличь время задержки большее чем по-умолчанию. А меню вызывай с клавиатуты-с той самой кнопки. Макросы почему-то в 2010 не повторяются из меню. Придется какие команды переносить на палету, если они не починят сервис-паком. Проверьте, плиз, в 2009.
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
У меня кнопка справа между Win и CTRL повторяет последнюю команду
![]() Offtop: Мне тоже удобнее, когда на правой висит повтор команды. С одной свободной рукой лучше думается что-ли. А по мыше долбить не влом - геймер я заядлый ![]()
генпланист со стажем |
Объясню про себя: я достаточно хорошо представляю имеющиеся подходы, скажем так, к механике работы с интерфейсами Автокада.
Я полностью работаю с клавиатуры, о чем писал в первом посте, и уж поверьте на слово, знаю какую функцию выполняет клавиша "пробел". И не устраивает меня ее использование для завершения выбора объектов, повторного вызова команд и их же завершения, потому, что это действительно медленней чем использование правой кнопки мыши. Разумеется, речь идет о быстрой интенсивной работе. И связано это, на мой взгляд, с работой мозга. Поскольку руки управляются разными полушариями не следует действия которые выполняются с высокой степенью автоматизма поручать разным рукам, в том случае если это возможно сделать одной. Кроме того, что такое положение вещей ускоряет процесс, оно еще и меньше "грузит" серую массу. При наборе клавиатурных команд левой рукой этот эффект не проявляется, поскольку не заметен на фоне той работы которую должен проделать мозг, что бы в принцыпе осознать будто надо что-то нажимать и сообразить что именно. Кроме того замечу, что отказываться от Enter'a на, весма удобной в использовании, правой клавише не вижу смысла, поскольку интенсивность ее использования в таком качестве гораздо выше чем использование контекстного меню, которым я пользуюсь исключительно в крайних случаях (когда разработчики забили на командную строку, что происходит ныне все чаще). Палец-то постоянно лежит на этой кнопке -- не надо тянуться к пробелу и двигать рукой. Это еще одни аспект более быстрой работы. Если черчение идет потихоньку с долгим обдумыванием того где бы провести линию -- оно, понятное дело, ускорения не даст -- там работай как вздумается. Впрочем, я не настаиваю, каждый волен работать как ему удобней. Я, всего лишь, спрашиваю какими средствами можно вытащить контекстное меню при SHORTCUTMENU=0. Отрицательный ответ -- тоже ответ. Если никакими значит так тому и быть. Что касается настройки с удержанием правой кнопки мыши -- я действительно пробовал, но очень быстро отказался из-за неустойчивой работы -- очень сбивает с темпа выскакивание этого меню не к месту, и если мне не изменяет память в какой-то штатной ситуации оно выпадало со стопроцентной вероятностью, но было это давно и не в последних версиях, а в 2005-ой, поэтому могу ошибаться. Повторение макросов -- это, конечно, здорово. Однако мне не сложно при часто используемом макросе загнать его лисп -- две строки всего делов-то. Наверняка сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет что это ловля блох и тому подобное и вообще об таком только лузеры заботятся, а настоящие инженеры ну и так далее. Вон Солидвокер заявляет, что мол охота же народу извратом заниматься, хочется спросить: не изврат ли семь тыщ постов набитых на форуме и не ём одном, надо думать, так что это еще цветочки :) |
Похоже, опять придется заняться организацией соревнования Кто быстрее начертит тест. Чьи полушария быстрее чертят-кнопочника или клавишника? Жаль, куда-то Forma подевался.
Для несведущих: такое соревнованиe пару лет назад вызвало грандиозный ажиотаж на Caduser.ru |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Настройка контекстного меню | Valery | AutoCAD | 9 | 31.07.2013 12:36 |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
Косяк контекстного меню | eilukha | Разное | 7 | 09.04.2008 13:58 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
