Проблема извлечения площади примитива в CAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема извлечения площади примитива в CAD
Непрочитано 05.06.2009, 13:19 #1
DEMOGOG
При написании программ под AutoCAD я всегда пользовался для извлечения площади примитива и последующей манипуляцией ей следующим оборотом:
(command "_area" "_E" ent); где ent - имяпримитива
(setq ar (getvar "area"))
проблем никаких не испытывал.
Теперь возникла надобность подсунуть лиспы в InfrasoftCAD (поддержка у проги слабая, поэтому надеюсь получить здесь помощь), а там засада - после вышеуказанных строк CAD выдает примерно такое:
Объекты в наборе: 1
Выберете объекты:
Область = 8.4364 кв. единиц, Периметр = 11.8118ошибка: неразрешенная функция
(COMMAND "_area" "_E" ent)
дальше выплевывает остаток кода. Я предполагаю, что прерывает код сообщение "Область = 8.4364 кв. единиц, Периметр = 11.8118", хотя в классическом AutoCAD это сообщение глушится.
Вопрос к знающим людям следующий: может есть у кого мысли о решении этой проблемы (может кто уже сталкивался) или у кого какие способы извлечения площади примитивов (сразу предупреждаю: функции расширения лисп типа vla-get-area не канают)
Непрочитано 05.06.2009, 13:33
Profan
Выполнил такие выражения в InfrasoftCAD:
[Выделить все]
: _rectang
Фаска(Chamfer)/Повышение(Elevation)/Сопряжение(Fillet)/Повернутый(Rotated)/Квадрат(Square)/Толщина(Thickness)/Ширина(Width)/<Выбрать первый угол прямоугольника>:
Другой угол прямоугольника:
: (setq ent (entlast))
<Entity name: c461c28>
: (command "_area" "_E" ent)
nil
: _area
Объект(Entity)/Добавить(Add)/Вычесть(Subtract)/<Первая точка>: _E
Область = 1361.9421 кв. единиц, Периметр = 147.8905
Как видим, все сработало.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:26
DEMOGOG
В том-то и дело, я не говорил, что команда "area" не работает (строку типа "Область = 8.4364 кв. единиц, Периметр = 11.8118" выдает исправно), а то что после обращения к ней моя программа останавливается в аварийном режиме, а аналогичное обращение в AutoCAD к этому не приводит, а продолжает свою работу до конца.
Возможно я в первом посте неясно описал ситуацию.
Может еще есть какие предложения?
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 14:31
VVA
Инженер LISP
А переменная area есть?
что выдает (setq ar (getvar "area"))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:37
DEMOGOG
возможно неверно истолковал ваш вопрос, поэтому 2 варианта ответа:
1 - в моем коде такой переменной не используется
2 - area - системная пременная
Последний раз редактировалось DEMOGOG, 05.06.2009 в 14:46. Причина: возможно неверно истолковал предыдущий вопрос
DEMOGOG вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 10:22
DEMOGOG
Люди, может подскажет кто-нибудь еще способы извлечения площади примитива?
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:18
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Вот здесь есть ну о-о-чень крутое решение.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=36136
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 18:12
DEMOGOG
Штука интересная, но насколько мне известно, InfrasoftCAD с *.arx не дружит ((
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:21
Profan
А почему ты не обращаешься сюда:
http://www.infrasoftcad.ru/forum/
Кстати, тему не мешало бы переименовать:
Проблема извлечения площади примитива в InfrasoftCAD
Последний раз редактировалось Profan, 10.06.2009 в 18:27.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 09:39
DEMOGOG
Официальная поддержка меня расстроила. Я звонил в службу технической поддержки в Москве, пытался выяснить элементарные вещи, также уточнить официальные сравнительные показатели по LISP в противовес AutoCAD, как это выложено, например, у zwCAD или BricsCAD на их оф. сайтах, там ответили мне, что они понятия не имеют. На вопрос: "где можно это выяснить", получил ответ: "если бы существовали такие данные, то мы обязательно знали бы" ))
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 09:45
Profan
На мой взгляд, наилучшая поддержка Lisp сейчас реализована в ZWCAD. Я немного побаловался с InfrasoftCAD и решил, что стратегически на него не стоит делать ставку, как на альтернативу AutoCAD.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 10:04
DEMOGOG
Судя по цене InfrasoftCAD практически самый дешевый, поэтому вывод напрашивается сам собой. Наша организация юзает несколько лицензий AutoCAD и BricsCAD, с ними все ОК. Вообще подсунуть проги работающие под AutoCAD в zwCAD или BricsCAD не было никаких проблем, с менюхами пришлось только немного поразбираться. Под InfrasoftCAD попросили переделать ряд моих прог из дружественной организации, ни одна из них не пашет, проблема извлечения площади только вершина айсберга ((
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 10:06
Ratmir
Барнаул
Попробуй следущий код на Лиспе
(setq inPoint (getpoint "\nУкажите точкой площадь: "));;end
(Command "_-boundary" inPoint "")
(setq Ree (entlast))
(Command "_area" "_E" Ree)
(setq areareal (getvar "area"))
(Command "_erase" "_L" "")
Или используй утилиты RTools (бесплатные) посмотри на сайте dwg.ru (правда они тут уже старые) или на сайте (не реклама) http://www.zwcadsoft.ru/ в разделе СПДС
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 10:59
DEMOGOG
Попробовал. Чем только отличается код, приведенный мной в начале темы, от этого? В AutoCAD Ваш код работает как и ожидалось отлично. В InfrasoftCAD после строки "(setq areareal (getvar "area"))" в командной строке появляется сообщение типа "Область = 8.4364 кв. единиц, Периметр = 11.8118ошибка: неразрешенная функция" и соответственно последняя строка Вашего кода не выполняется (Command "_erase" "_L" ""). Что приводит к аварийному останову любой проги, использующий подобный оборот ((
DEMOGOG вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 15:15
Попробуй предварительно (перед (getvar "area")) установить menuecho и cmdecho в 0. Можно (для гарантии) - nomutt в 1. Не знаю, есть в InfrasoftCAD'e эти переменные или нет, но попробовать можно. Пара встречных вариантов:
[Выделить все]
(defun get-area1 (/ pt obj sysvar res)
  (if (setq pt (getpoint "\nУкажите внутреннюю точку <Отмена> : "))
    (progn
      (setq sysvar (mapcar
                     (function
                       (lambda (x)
                         (cons (car x) (getvar (car x)))
                         (setvar (car x) (cdr x))
                         ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of function
                     '(("cmdecho" . 0)
                       ("menuecho" . 0)
                       ("nomutt" . 1)
                       ("osmode" . 0)
                     ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      (command "_.-boundary" pt "")
      (setq obj (entlast))
      (command "_.area" "_e" obj)
      (setq res (getvar "area"))
      (command "_.erase" "_l" "")
      (mapcar (function (lambda (x)
                          ) ;_ end of lambda
              sysvar
              ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun get-area2 (/ pt obj sysvar res)
    (progn
                     (function
                       (lambda (x)
                         ) ;_ end of lambda
                     '(("cmdecho" . 0)
                       ("menuecho" . 0)
                       ("nomutt" . 1)
                       ("osmode" . 0)
                     ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      (while (/= (getvar "cmactive") 0)
        (command "")
        ) ;_ end of while
                          ) ;_ end of lambda
              sysvar
              ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Какой из них будет работать (и будет ли вообще) - не знаю.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 15:44
DEMOGOG
Спасибо за отзывчивось, но по ходу с софтиной что-то не так. Так, если на этом примере показать:
После строки (Command "_area" "_E" Ree) выдается сообщение: "Область = 8.4364 кв. единиц, Периметр = 11.8118ошибка: неразрешенная функция" и код прерывается, а если добавить кавычки в конце (Command "_area" "_E" Ree ""), то за счет них после корректного извлечения площади появляется, например, диалоговое окно подгрузки приложений (это последняя команда которой я пользовался перед обращением к юзерской функции), нажимаю на нем ОК и код продолжается до своего логического завершения. Если пользовался перед этим командой redraw, то прога корректно работает )) Бред какой-то
Получилось!!!!
Проблеммная строка теперь выглядит вот так: (Command "_area" "_E" Ree "_redraw").
"_redraw" - первое простое, что на ум пришло.
Получается, что Command "_area" жаждет активного своего завершения ))
Всем спасибо за участие!
Теперь буду дальше ковырять InfrasoftCAD, что-то там не так в восприятии типов переменных, позже отпишусь
Последний раз редактировалось DEMOGOG, 11.06.2009 в 15:55.
DEMOGOG вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
