Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?
43
см. 123-ФЗ и СП Х.13130.2009
можно вспомнить СНиП 21-01-97* 8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. отметка конька и тип теплоизоляции - это действительно жизненно необходимая информация для принятия решения об ограждении кровли )) |
На самом деле тип изоляции тут играет роль, не смейтесь - заказчик мотивирует требование сделать ограждения для того, чтобы в случае пожара пожарные могли безопасно ходить по кровле. Но мне кажется, если здание воспламенится, то ходить по плавящейся минвате всяко будет невозможно - независимо от наличия ограждения.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Вам подсказали совершенно четко- необходимость ограждения на данной кровле обоснованна требованиями СНиП. И заказчик совершенно прав, 8 глава СНиП называется тушение пожара и спасательные работы.
Кстати про минвату. Если она из базальтовых волокон то относится к негорючим материалам. Так что ограждение скорей поплавится. ![]() ![]() |
строительство Регистрация: 10.02.2008
Кемерово
В связи с этим другой вопрос...Собираемся ремонтировать кровлю, разрабатывается проект. Так вот, проектировщик при обследовании сказал, что согласно новым нормам пожарной безопасности высоту ограждения будут проектировать высотой 1200 мм. Верно ли это
43
насколько помню: для жилых зданий пока 1200 мм (СНиП 31-01), для административных - 900 мм (СНиП 31-05), для производственных - высота не нормируется (обычно принимают серийные 600 мм).
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Динозавр здравого смысла... |
град Воронеж
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-01-2003 8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Вы не указали что за здание
С уважением, yarrus77 |
Кровля поэлементной сборки, ограждение действительно нужно и как уже сказали - зависит от типа здания.
Советую сразу же согласовать с заказчиком наличие снегозадержателей и греющих кабелей с желобами, а так же продумать понастоящему ВЕНТИЛИРУЕМУЮ КРОВЛЮ. Что бы не было проблем с протечками при эксплуатации. |
Интересно, начиная с какого уклона кровли целесообразно ставить снегозадержатели? Есть ли на этот счет какие-либо рекомендации?
Кстати проектируя кровли не лишним, я думаю, будет посмотреть вот этот документ «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» (есть в стройконсультанте): КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО Стандарт Организации СО-002-02495342-2005 Последний раз редактировалось RrRR, 09.06.2009 в 13:52. |
Иркутск
![]() Откуда взяли 1200 мм, что-то не пойму???
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
architector Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
скажите, а что вы в таких случаях делаете.
когда не ограждение а парапет (все те же 600мм по снипу), парапет,как и стены, из сендвич-панелей 1200мм, в коньке до верха парапета,скажем, 530мм получается....добавлять еще 1200 - соишком, резать в половину, т.е. 600мм - тоже как то не очень....и ведь обидно, что до 600мм высота парапета не дотягивает только в районе конька... хочется узнать, как поступают другие |
S-Peterburg
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |
