Посоветуйте катепал или металочерепица
Architect
MSC
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Я бы выбрал Катепал....На крыше ссвоего дома положили Шинглас Катепал, оч хорошо все сделали, срок службы у него не менее 50 лет...Тем более в нашем солнечном регионе хорошо себя покажет...А с металлочерепицей проблем эксплуатационных больше, огрехи плохого монтажа, герметичность, видел на многих отслоение лакокрасочного покрытия....Да и красивше этот катепал....
А я недавно смотрела передачу как раз про минусы кровель с Катепалом. Вывод, сделанный в передаче: такой тип кровель хорош для солнечных теплых стран. А в нашем климате, с частым чередованием циклом замораживания и оттаивания, катепал просто отрывает. Это касается зоны, примыкающей к карнизам. И еще приходится часто забивать гвоздики обратно, потому-что все-таки влагостойкая фанера - не панацея. Сделать качественно кровлю у нас могут далеко не всегда. Фанера разбухает и выдавливает гвоздики. И еще снег со льдом, скатывающийся с крыши, сдирает по-маленьку декоративное покрытие и катепал со временем становится "щербатым".
Кровля. Металлочерепица Монтеррей Пластизол Германия, Англия, Бельгия кв.м.
01.06.2009 385.00 руб Черепица битумная RUFLEX произв. Катепал (Финляндия) KL серый кв.м от 31.03.2009 360.00 руб Это выдержка из прайса на материалы в нашем регионе - цены оч сопоставимые никакого 5-кратного разрыва... |
Вологда
На катепале яйца не поджарить летом в обеденный перерыв
![]() - А прикольно если в металлочерепицу молния шандарахнет... - ток разойдеться и все... а если в катепал... пипец что будет... (опыт с крышей из профлиста и молнией есть - все практически закончилось хорошо...) |
![]() Я вот с битумной черепицей (а не Катепал! катепал фирма, есть еще Shinglas Технониколь, Ruflex, IKO) работаю давно. Есть дома, простоявшие не год и не два и все ок Хочу сказать, что у меня подход такой - "прежде чем что-то закладывать нужно убидиться самому". Чего и вам советую, а то фильмов всяких, рекламы кругом полно, она как известно двигатель торговли. На стройбазе материал посмотрел, по дороге на дачу стал обращать внимание на дома с битумной черепицей и знаете что? ПРОНИКСЯ я! Не все вот знают, а с черепицей этой подкладочный ковер нужен специальный. Он защищает деревянный настил от намокания, плюс тут вам и защита на случай кривых рук строителей. Гвоздики в комплекте идут ершеные, с широкой шляпкой и они никуда не "выдавливаются"! Посыпка не выцветает, разве что пылится немного. А уж на "полинявшую" металлочерепицу я насмотрелся, спасибо не надо!!! Ну и внешне она конечно красиво смотрится ничего не скажешь |
Если сравнивать металлочерепицу и гибкую черепицу (не катепал, а вообще), то однозначно гибкая выигрывает. Во первых отходность гораздо меньше, во вторых бесшумная (хотя мелалл если утеплить, говорят тоже практически не шумит), в третьих не требует никакого ремонта во время эксплуатации (на металлочерепице нужно протягивать все саморезы раз в два-три года, а их 6-7 штук на 1 м2), в четвёртых не ржавеет, не гниёт, в пятых снег не осыпается лавинообразно. Плюс ко всему сейчас найти качественный металл достаточно проблематично. Производители уже дошли до того, что используют толщину металла 0,4 мм. Т.е. на пологих крышах нужно устраивать сплошное основание, иначе прогибается под весом монтажника. Резать металлочерепицу болгаркой нельзя, по факту режут почти все. Гарантии в лучшем случае дадут на металл год-два. При этом сами металлисты от производителей металла не имеют вообще никаких гарантий. Если монтажник не попадёт саморезом в обрешётку, то по хорошему надо менять весь лист. Как вы думаете сознается в этом монтажник, или просто замажет чем нибудь отверстие? Так же под металлочерепицу необходимо устраивать антиконденсатную плёнку, что тоже часто "забывают" сделать.
Но вот с ценой что-то вы напутали. Пока ещё гибкая черепица не дешевле металлочерепицы. Если бы это было так, то металлочерепица ушла бы в историю. Возможен вариант когда цена, примерно будет одинаковой. Но в этом случае крыша должна быть сложной, и в качестве сплошного основания применять не фанеру, а доски. Что касается катепала, то я такого материала не встречал. На территории СНГ этот концерн выпускает свою продукцию под ТМ Руфлекс. И если сравнивать этот материал по цене с другими производителями, например, Тегола или Шинглас, то у Руфлекса будет самая дорогая цена, особенно если учитывать стоимость комплектации. |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Подскажите знатоки.
При уклоне крыши в 20 градусов, на гибкой черепице будет же скапливаться много снега? Или снег, все же будет нормально скатываться? Регион Москва.
Мои видео-уроки |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
sagava, все зависит от качества работ и проектных решений, если все правильно-то при определенной массе снег будет скатываться, если есть просчеты то подтаивать снизу-образуя лед-и не давая самопроизвольно сойти с кровли
Не очень понятно, какие проектные решения могут влиять на сцепления снега и покрытия?
Мои видео-уроки |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Если сложная кровля, вальмовая - например я-бы взял катепал: отходов минимум. Если простая - двускатная то металлочерепица: просто монтировать, отходов 0
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Инженер Регистрация: 01.08.2011
Вот буквально сегодня попался мне на руки один каталог, в котором есть довольно любопытное сравнение кровельных покрытий.
К примеру из таблицы видно, что мягкая кровля вовсе не "шумит" под дождем, по сравнению с металлочерепицей, но она в атмосферу выделяет вредные вещества и менее стойкая к механическим нагрузкам. Конечно там некоторые параметры довольно субъективны, но и "вес" их в общем рейтинге довольно маленький. Сфоткал и склеил как получилось, за качество не судите. |
фу такими быть! (с)
Интересно вот, к примеру, почему Евросоюзная черепица "на троечку" в атмосферу вредных вещества выделяет, а российская по максимуму "один" балл? она что самим фактом своей "отечественности" воздух портит? А уж сравнение битумной черепицы с "фигурно резаным рубероидом" вообще без комментариев, народ стал грамотнее, ведутся на такие сравнения только полные чайники |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
